Interrupteur commandé
    invite529d2fed
    bonjour à tous,
    je viens pour poser une question que vous trouverez surement très bête mais bon je ne trouve pas d'informations suffisament claires sur le net
    voila je dois piloter le clignotement d'une diode à partir d'un fpga, pour cela j'ai une créneau de 30 Hz qui pourra me servir a piloter la diode
    '0' -> 0V -> diode éteinte
    '1' -> 2.5V -> diode allumée
    cette fameuse diode fonctionne elle grâce à un Vcc de l'ordre de 19V
    je pense donc utiliser un transistor comme interrupteur et je crois que le montage a réaliser est de mettre le créneau (signal de commande) sur la grille, de connecter la source a la masse et de mettre mon 20V sur le drain
    voila, toutefois, je ne suis plus du tout sur si ce type de montage peut marcher, quels résistances et transitors utilisés ...
    des infos ou des liens vers des sites clairs me seront d'un grand secours
    en vous remerciant d'avance
    invite6ebdb2cf
    Re : Interrupteur commandé
    tu peut utiliser un simple transistor bipolaire pour amlifier votre signal
    tu doit calculer la valeur de resistance (loie de kirchauff), suivant la consommation de votre LED.
    le schema est en piece jointe
    invite529d2fed
    merci pour la réponse mais ça ne semble pas être ce que je cherche,
    la diode en question s'apparente plus a une ampoule (Osram - FSH 4740) et je souhaite que ce sit le transistor qui soit mon interrupteur commandé par la clock à 30Hz
    invite6ebdb2cf
    tu peut utiliser un transistor plus puissant pour te donne plus du courants, 30Hz est une basse frequence donc pas d'interet pour passer vers la technologie MOS, le montage reste le meme .
  1. interrupteur commandé
    Par invite588f7d7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 15h55
  2. interrupteur commandé ou ????
    Par inviteebf76e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h35
  3. interrupteur commandé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h58
  4. Interrupteur commandé
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h37
  5. Interrupteur commandé TTL
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 12h27
