probleme d'antenne
probleme d'antenne
    invitefd0ac7f1
    probleme d'antenne
    BONJOUR
    je suis en train de faire le design electronique d'une carte pour champmétre(mesure du champ electromagnétique) pouvant detecter les plage de fréquence de 30MHz à 1GHz,pour des tests CEM.
    en raison de disponibilité je ne peut pas utiliser une antenne dédié pour ce genre de tests.
    pour pouvoir tester le fonctionnement de mon appareil, estce que je peux utiliser par exemple dédié pour la réception TV si cette derniere est capable de couvrir meme une partie de ma plage de fréquence.
    estce que une antenne pareille peut faire l'affaire?
    merci de me répondre.
    invitefd0ac7f1
    Re : probleme d'antenne
    dsl pour la faute
    je veut dire est ce ke je peu utiliser une antenne pour la récéption telé (YAGI par exemple)??
    Bjr à toi,
    Tu peux, mais comme tu ne connaitrais pas "l'atténuation" apportée par le fait que tu ne sois plus dans la bande de réception de l'antenne, il sera difficile d'en tirer des conclusions.
    Veux tu faire une antenne "omnidirectionnelle" ou "directive" pour ton champmétre ?
    Tu peux essayer une logpériodic, mais demander de 30 MGhz à 1 GHz , c'est etre "gourmand" à mon gout.
    invitea3c675f3
    D’une part une antenne ne peut couvrir toute la bande 30M à 1GHz, ensuite une Yagi est une antenne directive à gain donc très mal adaptée à une mesure de champ.
    En général les mesures de champ se font avec une quart d’onde de longueur adaptée.
    Une quart d’onde mesure proche de 2,5m pour 30MHz et 7,5cm pour 1GHz.
    inviteede7e2b6
    J e ne sais pas si tu en es conscient ,mais tu demande une bande passante de 11 OCTAVES ! le rendement d'une telle antenne sera très dépendant de la fréquence.
    de tels aériens existent mais sont quasiment classés "confidentiel défense" !
    invitefd0ac7f1
    je peu utliser une antenne BICONILOG capable de couvrir tte ma gammede fréquence.Cependant cette derniere est cher est non disponible dans mon pays.
    a propos en quoi la directivité de l'antenne est importante quand elle est utiliser en récéption non en emission??
    inviteede7e2b6
    pour se débarrasser des signaux réfléchis , ou d'autres émetteurs.
    LE livre à lire pour toutes ces notions passionnantes mais complexes:
    http://www.eyrolles.com/Sciences/Liv...-9782100239931
    invitefd0ac7f1
    merci à vous pixel.
    ci ce genre d'antenne existe et il est didié pour les tests CEM et compatible avec les normes CEM(EN55022)
    un exemple:Model 3180 de ETS-Lindgren
    inviteede7e2b6
    je connais , et pour exporter ce genre de produit dans certains pays, comme pour l'armement , il faut un certificat de "end user", pas simple!
    invitefd0ac7f1
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b80ba38b6.pdf
    est ce que ce genre d'antenne pourrai faire l'affaire??
    invitefd0ac7f1
    et je voudrai savoir si quelqu'un a une idée
    en quoi la directivité de l'antenne peut etre importante si cette derniere est utilisé comme antenne réceptrice??
    inviteede7e2b6
    c'est pas du tout la BP que tu demandes , c'en est même fort loin !
    dans ce cas , utilise un simple bout de fil!
    invitefd0ac7f1
    pour les antennes CEM il ya ceux qui sont directionel et ceux ki le sont pas .
    comment cette caractéristique est importante?
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par HAIFA86 Voir le message
    Je ne comprends pas le sens de ‘important’ dans ta question.
    Les antennes directionnelles comme la Yagi présentent un gain dans leur axe. Elles permettent en réception d’obtenir un signal plus fort que ne donnerait un dipôle; de même en émission elles portent plus loin.
    Lorsqu’on fait du point à point, deux Yagis se font face, ce qui permet d’obtenir une liaison radio avec une puissance minime et ainsi ne pas couvrir inutilement un grand territoire.
    Pour un mesureur de champ, la directivité d’une antenne est un inconvénient, une petite erreur de direction donne une fausse mesure.
    invitefd0ac7f1
    donc vous pensez que de préférence pour, un mesureur de champ, que l'antenne soit omnidirectionnelle ?
    dans ce cas une antenne TV comme celle ci ferai l'affaire meme sur une partie de la plage de fréquence souhaitée.??
    http://img.alibaba.com/photo/2216261...tv_antenna.jpg
    inviteede7e2b6
    on rêve....
    quoi que... c'est le "bout de fil" dont j'te causais.
    invitefd0ac7f1
    mai pourquoi pas je dit pas que c'est précis mais à mon avis sa pourré faire l'affaire.
    avez vous des contre exemples ou d arguments ??
    inviteede7e2b6
    j'ai pas à prouver que ça ne marche pas j'ai 35 ans de métier je commence à avoir fait le tour de certaines questions !, c'est à TOI de prouver que ça marche....
    mais on se demande pourquoi des ribambelles d'ingénieurs et de physiciens, aidés par du matos informatique et des chambre anéchoïdes, s'évertuent à développer des antennes de mesures hors de prix, si un bricolo à deux zeuros suffit !
    ces gens doivent être masochistes
    invitea3c675f3
    Les ‘oreilles de lapins’ (l’antenne de télé) ainsi due le câble plat font 300 Ω d’impédance, ça ne donnera certainement rien.
    Si ton Field strength meter a un connecteur BNC, tu peux simplement te faire quelques antennes en soudant un fil rigide au connecteur central du BNC.
    http://www.csgnetwork.com/antennagen...eqlencalc.html
  1. [Blanc] Problème d'antenne TV
    Par invitea26c1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 19h31
  2. [Brun] problème d'antenne
    Par invitec4b32efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h17
  3. Problème d'antenne
    Par invite9c68e850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 22h14
  4. Problème d'antenne TV
    Par invitebeae414e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 10h25
  5. problème d'antenne.....
    Par invitec05aaffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2005, 10h24
