Je dispose d’une générateur HP33120A associé à un amplificateur de puissance ainsi que deux transformateurs.
En sortie de l’amplificateur de puissance je dispose d’une tension réglable 0 à 60v ainsi que d’une fréquence réglable.
Le premier transformateur ( « J66 » ,résistance au secondaire 47 Kohms, rapport x20 ) me permet d’obtenir une tension allant jusqu’à 1,2KVpp.
Le souci est que je dois obtenir 10KVpp et que lorsque j’ajoute un autre transfo en cascade la faible résistance au primaire me fait considérablement baisser la tension au primaire de mon second transfo !
Comment dois-je m’y prendre ?
Merci beaucoup
Remarque importante : les but est d’alimenter deux électrodes jusqu’à 10Vpp, donc aucun courant n’est nécessaire en sortie de mon deuxième transformateur.
