Pont en H
Pont en H
    invite7dd217a5
    Pont en H
    Bonsoir tout le monde,
    j'aimerais savoir si le fait de mettre un condensateur et une résistance en parallèle de mon moteur, pouvait jouer le rôle des diodes de roue libre ? Lorsque j'arrète d'alimenter mon moteur, celui ci devient génératrice, et continue de charger le condensateur ?
    Merci d'avance pour vos réponse
    Florian
    gcortex
    Re : Pont en H
    le condensateur va absorber les effets de self,
    mais il va se comporter comme un court-jus
    à la mise sous tension
    si tu ne veux pas ajouter des diodes, prends des mosfets
    gcortex
    invite7dd217a5
    Re : Pont en H
    Merci gcortex, serait-il possible que m'explique pourquoi les MOSFET n'on pas besoin de roue libre ? une explication facile, je ne veux pas un cours de physique imcompréhensible .
    Tu parle d'effets de self, qu'est ce que c'est ?
    Si mon condensateur ne remplace pas les diodes de roue libre pourquoi était-il là ? Est ce que c'est pour avoir des accélération et des décelération progrésive du moteur, du fais qu'il n'y est pas de variation brutale de tension au bornes du condensateur ?
    gcortex
    Re : Pont en H
    Citation Envoyé par Flo-rian Voir le message
    parce qu'elles sont intégrées
    gcortex
    Re : Pont en H
    une bobine maintient le courant qui la traverse
    ce qui peut provoquer des surtensions
    gcortex
    Re : Pont en H
    probablement pour l'antiparasitage
    gcortex
    Re : Pont en H
    Est ce que c'est pour avoir des accélération et des décélération progressive du moteur
    je ne pense pas
    invite7dd217a5
    Re : Pont en H
    L'antiparasitage ? pour éliminer les parasite comme lorsque on a une patte en l'air d'un circuit intégré ?
    gcortex
    Re : Pont en H
    oui
    invite7dd217a5
    Re : Pont en H
    Elle va sans doute être bête ma question mais comment je peux avoir des parasite en plein millieu de mon pont en H ?
    gcortex
    Re : Pont en H
    t'as jamais vu les étincelles dans un moteur ?
    invite7dd217a5
    Re : Pont en H
    Pour être honète, non, je suis en Ter, est pour le moment on voit plus de papier que de montage ...
    Mais quand même des étincelles, comment sa crée des parasites ? un parasite c'est une tension extérieur qu'on ne veux pas ?
  1. pont en H
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 08h20
  2. Pont en h
    Par invitebd057e87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2009, 14h37
  3. pont H
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/04/2008, 10h35
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  5. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h15
