Capteur optique pour lanceur de paintball
    invite0dbc498d
    le monde du paintball à énormément évolué ces dernières années et forcément le matériel aussi! à tel point que nos pistolets( lanceur dans le jargon paintballistique) sont bourrés d'électronique miniaturisé et c'est bien là le problème!
    de nos jours les lanceur de compétitions haut de gamme expulsent les billes grâce à des culasse pilotées pneumatiquement par des "solénoïdes" ou électrovanne qui sont gérés par une carte électronique muni de tout un tas de composants.
    il y a, sur ces lanceurs, un système que l'on appel "vision", un capteur optique , positionné juste devant la culasse au niveau de l'arrivée des billes, cela sert à donner l'autorisation ou non au solénoïde de se mettre en marche.
    ce système permet de s'assurer de la bonne position de la bille afin d'éviter un départ de culasse avant l'arrivée totale de la bille.
    si la bille n'est pas en place complètement et que le système "vision et défectueux, la bille et tranchée et repend ça peinture partout à l'intérieur du lanceur.
    les yeux de mon lanceur sont défectueux et j'aimerai pourvoir me les fabriquer.
    voici un modéle(pour info, les capteurs en bout de nappe mesure 2mm de côté)
    http://www.punisherspb.com/images/Dl...x-strip-lg.jpg
    merci pour votre aide
    Seb
    Re : Capteur optique pour lanceur de paintball
    lien KC!
    invite0dbc498d
    lien réparé!
    mais dis,donc, tu es sur tous les front si je ne m'abuse.....
    on vient de discuter sur un autre forum....
    Re
    Citation Envoyé par Seb-OSP Voir le message
    lien réparé!
    Donc je ne suis pas le seul!
    Ton truc c'est donc apparemment une LED et une photodiode/phototransistor, ils doivent fonctionner par reflexion sur la bille .
    Il faudrait que tu identifies l'élément défectueux, si cela fonctionne en IR utilise un APN ou un mobile équipé d'appareil photo pour "voir" les IR cela permettra de savoir si c'est la led qui est morte.
    Dernière modification par jiherve ; 02/05/2010 à 15h49.
    invite0dbc498d
    en effet tu n'est pas le seul
    il s'agit bien d'une led et d'un photo-diode
    mais cette led n'est pas infrarouge, elle émet
    une lumiére rouge. je sais donc que c'est la photo-diode
    qui est HS
    mais ce que j'aimerai faire par dessus tout,
    c'est reconstituer l'intégralité de la nappe+capteur
    Re
    alors là tu t'attaques à un gros problème, le matériau de la nappe , vraisemblablement du kapton n'est pas très facile à se procurer pour un amateur;
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Kapton.
    Et même pour des pro cela reste une techno assez chère.
    invite0dbc498d
    je vais plutôt tenter de remplacer ce type de nappe par un nappe faite de fils gainés plastique, genre nappe informatique, il me faut juste trouver une nappe suffisamment mince pour ne pas prendre trop de place dans les logement adéquat du lanceur.
    Re
    Pourquoi ne pas réutiliser la nappe, c'est assez délicat à braser, mais cela reste faisable.
    invite0dbc498d
    non elle est endommagée, et j'aimerai pourvoir en fabriquer plusieurs à l'avance afin de palier aux pannes qui pourraient arriver lors d'un tournoi ou il est difficile de faire un réparation très minutieuse.
    invite0dbc498d
    Bonjour, je reviens sur mes recherches;
    en ce qui concerne la nappe, probléme réglé, j'ai trouvé mon bonheur:
    c'est du filaire gainé.
    en revanche, je cherche toujours à avoir une équivalence pour la led et la photodiode.
    pour infos, j'ai mesuré le courant en sortie de broche et j'ai trouvé 4.95volts pour les deux(led et photodiodes), ensuite la tension baisse lorsque je les branche, 0.17volts pour la photodiode et 2.05 pour la led.
    pour info la led émet une lumiére rouge
    elles sont espacées l'une de l'autre d'environ 21mm
    et elles doivent être capable de réagirent à une vitesse de
    30 coupures par seconde.
    la led ressemble beaucoup à ce modéle ci:
    et la photodiode à celle-ci:
    j'aurai aimé trouver des modéles qui correspondent à mes besoins dans le style des modéles en photos mais avec des broches pour faire des montage traversant.
    une ame charitable pour venir en aide et trouver dans le commerce une équivalence à ces p'tites bêbettes?
    merci d'avance
    Seb
  1. Probleme de montage pour une bombe factice paintball
    Par invite4faf6775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h21
  2. Cherche capteur optique pour mesure de distance
    Par invite48d4e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 21h53
  3. Bombe factice pour Paintball
    Par invite8108036d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h08
  4. Capteur optique pour guidage de véhicule
    Par invite121c950b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h21
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
