Commande moteur pas à pas
    invite97623df0
    Question Commande moteur pas à pas
    Je dois faire un projet avec un automate Saia et des moteurs pas à pas.
    Le but du projet et de faire fonctionner deux moteurs pas à pas (sorties analogiques de l'automate je pense?) par deux potentiomètres qui seraient reliés sur les entrées également analogique de l'automate il me semble.
    Ce que j'aimerais savoir, comment faut il faire dans l'automate SAIA PG5, pour convertir les données du potentiomètre ( 0-10V) sur les sorties pour que les moteurs pas à pas exécutent leur rotation (0 à 360°) . Il s'agit d'une question de programmation....!!
    Merci d'avance de votre aide!
    Kevin
    gcortex
    Re : Commande moteur pas à pas
    il faut bouger d'un pas et faire une tempo tant que l'angle n'est pas bon
    invite97623df0
    Question Re : Commande moteur pas à pas
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Mais le truc c'est que par exemple si je bouge le potentiomètre d'un quart de tour , il faudrai que mon moteur pas à pas fasse un déplacement de 90 ° !
    Ce que je sais pas c'est comment faire le programme juste avec quels instructions pour que l'entrée du potentiomètre corresponde à la sortie qui est relié au moteur.
  1. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 03h09
  2. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h27
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
