besoin votre aide svp
    invitec521790c
    Post besoin votre aide svp
    salut a tous le monde
    je suis un étudiant et j'ai un projet de fin d'étude la réalisation d'un encodeur relatif rotatif et l'installer dans un réseaux industrielle.
    et en sa j'ai une partie de programmation de pic 16f628, elle s'agit de resoie de sortie de l'encodeur A et B l'un contient des impulsions pour connaitre la vitesse de rotation et l'autre pour connaitre le sens de rotation. et après le pic il faut ces donner a travail une trame série RS232.
    ma problème que je réalise un programme qui peux connaitre le sens et un autre qui calcule les impulsion pour la vitesse de rotation et je configurée la pic pour la connexion série
    voila mon programme mais je réussite pas d'appeler les fonction dans le void main
    j'attends votre conseille et votre aide et merci d'avance
    void Serial_Init(void) // Initialisation Port série 19200 baud 9 data bit, 1 bit stop, pas de parité
    bit bSerie;
    RCIE_BIT=1; // valide l'interruption de réception
    RCSTA=0b10000000; // SPEN=1 valide le port série,CREN=0 ne recoi rien
    TXSTA=0b01100000; // TX9=1 valide la réception de données 9bits, TXEN 1 autorise émission de données
    SPBRG=25; // 9600 Baud @ 4 MHz-clockfrequency
    TRISB = 0b00000010; //2 serial_out is output 1 serial_in is input
    bit_putchar( char d_out ) // sends one char
    if(d_out == '\0') return 0; // refuse to send 0 "end of string"
    while (!TXIF) ; //attend jusqu'ŕ ce que le caractčre Précédant transmis
    TXREG = d_out;
    return 1; // fini
    void sens ()
    int DATA;
    int DATA1;
    for(;
    while(PORTA,3)
    DATA=PORTA,3;
    PORTB=DATA;
    while(!PORTA,3)
    DATA1=PORTA,3;
    PORTB=DATA1;
    void comteur_impulsion() //preparation le compteur d'impulsion sur le port RB7
    TMR1CS_BIT=1;
    T1OSCEN_BIT=1;
    TMR1ON_BIT=1;
    TMR1L=0;
    void main()
    invite7a49d0d5
    Cool Re : besoin votre aide svp
    Bonjour ayne,
    pour "appeler" les fonctions dans le "main",
    il te suffit de faire, par exemple:
    Code:
    void main()
       Serial_Init();
       sens();
    vede
    ;O]
    _______________________
  1. Besoin de votre aide!SVP!
    Par invite2e7b7e80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 14h37
  2. j ai besoin de votre aide svp!!!
    Par inviteae7b9928 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2006, 15h53
  3. svp j'ai besoin de votre aide!
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2006, 15h11
  4. J'ai besoin de votre aide svp
    Par invite340f03ad dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h11
  5. Besoin de votre aide svp!!
    Par invite4cd4a3c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2005, 16h20
