programmation de l'ATméga16
    invite32cc11f3
    je voudrai réaliser un podomètre à l'aide d'un ATméga16, d'un accéléromètre ADXL 311 et d'un afficheur LCD . pour la programmation du microcontroleur est ce que je dois employer le registre de contrôle MCUCR et le timer de l'ATméga16.
    en faite la fréquence de coupure de filtre passe bas placé à la sortie de l'accéléromètre est de 100 Hz ( la fréquence de la marche est de 10 Hz) quelle sera la fréquence d'échantillonnage à utiliser ? et quel est le rôle du timer ? est ce qu'on fixe la fréquence de l'échantillonage à l'aide du timer?
    merci,
    invite29971eb1
    Re : programmation de l'ATméga16
    A part le noise reduction mode dont tu n'as sans doute pas besoin, MCUCR n'a rien à voir avec l'ADC.
    Je dirais que tu peux échantillonner à 200Hz.
    Il y a deux fréquences à prendre en compte, la fréquence de l'ADC même, celle qui le fait fonctionner, que tu fixes entre 50 et 200kHz.
    Ensuite, pour régler la fréquence d'échantillonnage, tu peux le faire à partir du timer. A chaque interruption du timer, tu lances une conversion.
    Ce n'est qu'une façon de faire. Sur un programme simple, tu peux gérer le timing par des delay (même si ça n'est pas très précis, surtout si tu utilises des interruptions) ou encore laisser tourner l'ADC en permanence l'ADC et piocher les données à 200Hz
    invite32cc11f3
    pour le convertisseur il lui faut une horloge de fréquence variant de 50 à 200 KHz et le timer fonctionne avec une horloge de fréquence de 32 KHz !
  1. Programmation en C
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/10/2009, 19h35
  2. programmation en C
    Par invited2564438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 17h33
  3. Programmation
    Par invite7e1f35e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2006, 13h33
  4. programmation
    Par invited0b2ef3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2006, 14h54
  5. programmation
    Par invite92c7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 23h00
