Timer pic18f
Timer pic18f
    invite5a04999e
    Timer pic18f
    j'ai un souci de comprendre la configuration du Timer du pic 18f, je rempli mes TMR0 low et High mais je vois pas différence entre les defirent delais choisis
    j'ai trouvé un cours qui explique sa mais sa marche pas :
    voila pour generer un delais de 1 ms il faut faire :
    4/4MHZ(oscillator externe) = 1 microS pour chaque tick
    1ms donne -->> 1 e-3 / 1 e-6 = 1000 ticks
    alors 1000 -->> 0x03E8
    il ya deux méthode de clacul :
    il faut prendre alors soit la valeur négative de resultat :
    0x03E8 -->> 0xFC18
    soit:
    0xFFFF-REG+1 = 0x03E8
    REG = OxFC18
    alors pour la configuration de mon timer j'ai lelé fait comme suit :
    T0CON=0x88; //timer 0 actif, pas de prescaler
    TMR0H=0xFC;
    TMR0L=0x18;
    INTCONbits.GIE=1; //activer les INT globale
    INTCONbits.PEIE=1;
    INTCONbits.TMR0IE=1; //activer les INT sut TMR0
    INTCONbits.TMR0IF=0; //flag d'interuption
    es ce que cette configuration est bonne ? car je n'arrive pas à générer des bon délais
    mon programme rentre dans la routine d'intérruption mais il genere des tempo de meme durée !!
    j'ai essayer pou 10ms qui donne REG =0xD8FO !!!!
    RISC
    Re : Timer pic18f
    Si tu veux bien comprendre les PICs je te recommande de lire le cours de Bigonoff (la "bible").
    Pour ce qui concerne les TIMERs, l'interruption se fait à l'overflow (SAUF le timer2 qui est auto-reload).
    Il faut donc toujours SOUSTRAIRE le NB de ticks de 65536 pour connaitre la valeur initiale.
    Exemple : 1000 ticks --> il faut programmer 64536 dans le TIMER.
    Comme il n'est pas auto reload, il faut le recharger dans l'interruption et surtout ne pas oublier de clearer le flag d'interruption
    Attention au TIMER0 car il existe 2 modes...le mode compatibility (8bits) compatible PIC16 et le mode avancé (16 bits).
    Autre chose, il faut IMPERATIVEMENT respecter l'ordre suivant en mode 16 bits pour le TIMER0 ou 1 :
    en écriture : écrire D'ABORD TMR0H puis TMR0L
    en lecture : lire TMR0L puis TMR0H
    En effet, il ne faut pas oublier que le bus de données fait 8 bits, il y a donc un latch pour la partie haute qui est automatiquement écrit/lu en accédant la partie basse pour que cela soit synchrone.
    Tu pourras trouver des exemples en C18 ici.
    a+
    invite5a04999e
    Re : Timer pic18f
    j'ai lu déja les cours de lien que vous m'avez donné , alors voila mon code que je fait pour generer une temporisation de 10 ms (allumage de led) mais sa march pas toujours ma tempo
    #include <p18f2450.h>
    void traiteIT(void);
    void tempo(char);
    #define duree 1
    volatile unsigned Tms;
    void main(void)
    // Oscillator externe de 4MHZ --> 1 micoS pour un tick -->> 100ms / 1 microS = 10e4 ticks
    // 10000 ticks = 0x2710 -->(en inversant) 0xD8F0
    T0CON=0x88;
    TMR0H=0xD8;
    TMR0L=0xF0;
    TRISB=0x00;
    PORTB=0x00;
    INTCONbits.PEIE=1;
    INTCONbits.GIE=1;
    while(1)
    PORTBbits.RB2=1;
    tempo(duree);
    PORTBbits.RB2=0;
    tempo(duree);
    return ;
    #pragma code it=0x08
    void saut_sur_spIT(void)
    _asm goto traiteIT
    _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt traiteIT
    void traiteIT(void)
    if(Tms) Tms--;
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    void tempo(char ms)
    Tms=ms; while(Tms);
    quand je rentre en interruption je sort jamais et mon timer ne s'arrete pas
    si vous pouvez jetez un oeil sur ce code
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Timer pic18f
    je comprends pas bien ce que devrait faire le programme...
    faire clignoter une led grâce à une temporisation générée par le timer et son interruption ?
    si oui, 1ms, tu verras rien, même 10ms c'est chaud...
    si non, comment visualises-tu que c'est bien la durée programmée (1ms)?
    vede
    ;O]
    ___________________
    invite5637435c
    Re : Timer pic18f
    il est toujours souhaitable d'initialiser des variables à des valeurs connues à l'avance, comme dans votre cas Tms que vous décrémentez, sinon il aura une valeur aléatoire donc problème assuré.
    Sinon le principe du timer c'est un overflow après 0xFFFF µcycles qui déclenche une interruption (TMR0IF) si TMR0IE et GIE sont enable.
    Donc soit vous partez d'une plage complète de 0 jusqu'à 65535 soit vous créer un offset (PRELOAD) pour vous préplacer dans la plage de comptage pour obtenir la valeur de temps escomptée.
    La valeur à rentrer dans le registre TMR0 sera:
    registre Timer0 = Plage complète (0xFFFF) - PRELOAD
    Le préchargement du timer avec une valeur de départ vous permet donc d'obtenir un comptage précis au cycle d'horloge près.
    invite5637435c
    Re : Timer pic18f
    Timing = Fosc/4*(contenu du registre Timer0)
    Par exemple si Tosc=250ns (F=4MHz)
    On veut Timing=1ms
    soit 4*Timing/Tosc=16000=0xC17F
    valeur à rentrer dans le registre:
    65535-16000=0xC17F
    Le comptage partira de ce PRELOAD=0xC17F pour déborder après 0xFFFF, il se sera écoulé 1ms.
    invite7a49d0d5
    Bonsoir HULK,
    là je suis pas trop d'accord... ;O]
    si FOsc= 4Mhz, alors TOsc = 1µs...
    non?
    donc faudrait "mettre" 65535 - 1000 = 64535 "dans" TMR1 pour avoir une période de 1ms...
    TMR1H = FC
    TMR1L = 18
    vede
    ;O]
    ____________________
    RISC
    Re : Timer pic18f
    Attention....
    La formule pour calculer l'overflow est : 65536 - valeur (pas 65535)
    Exemple : avec un quartz 32768Hz, il faut écrire 8000H dans PR1.
    a+
    invite5a04999e
    Re : Timer pic18f
    Bonjour;
    Pour le calcul toute est expliqué dans les cours http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    oui j'ai compris que il faut le faire comme suit
    TMR1H = FC
    TMR1L = 18
    ou comme j'ai lé donné en détail au debut;
    pour mon programme je veux faire clignoter la led chaque 10 ms et je pense que c faisable car avec un dsPIC30f j'ai pu le faire facilement car il faut seulement ecrire dans PR1 le nobre de cycle
    mais pour un PIC18f j'ai pas arrivé à le faire voila mon problème
    alors pour te répondre pour ta question je fait visualiser sur un oscilloscope la durée de ma tempo ;
    ou je verifie mes registre en mode pas à pas dans le watch
    alors es ce que vous pouvez voir cé koi le probleme dans mon code car pour un dsPIC c visualisable tres bien et puis je parle des ms pas de µ ou nano
    RISC
    Re : Timer pic18f
    Salut
    2 petites choses
    Dans ton code tu as :
    Il vaut mieux (par précaution) faire :
    La raison est que si jamais le flag était à 1, cela évite de partir immédiatement en interruption.
    Autre chose, il vaut mieux configurer un TIMER SANS le lancer...et le lancer juste après (ou juste avant) avoir autorisé l'interruption correspondante :
    T0CON = 0x08;
    T0CONbits.TON = 1;
    Pour les interruptions, préferrer cet ordre :
    INTCONbits.PEIE=1;
    INTCONbits.GIE=1;
    T0CONbits.TON = 1;
    D'autre part, pour des questions de robustesse logicielle, il vaut mieux éviter de tester des égalités et préferrer des tests du style < ou >.
    donc au lieu de while(Tms) ==> while(Tms>0)
    a+
    invite5a04999e
    Re : Timer pic18f
    Bonjour;
    pour la question de duree de la tempo, alors pour avoir une tempo de 100 ms par exemple il faut faire tempo(100) pour un registre timer configurer à 1ms mais il faut d'abord avoir une bonne INT puis on choisira la durée qu'on veux
    alors j'ai organisé ma configuration comme vous l'avez donnée mais je visualise toujours une tempo de 5,4 ms sur oscilloscope pour n'importe quel valeur configuré sur le registre TMR0L et H
    je vous remercie mais je pense qu'il faut ajuster qqchose qqpar
    invite5637435c
    Re : Timer pic18f
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Bonsoir HULK,
    non?
    Ben non.
    Tosc=1/4MHz=250ns
    Fcy=Fosc/4=1/4*Tosc=1MHz => Tcy=1µs
    invite5637435c
    Re : Timer pic18f
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Attention....
    a+
    Exact, merci d'avoir corrigé.
    Le débordement se faisant au passage de 65535+1 ou 0xFFFF à 0.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ben non.
    Tosc=1/4MHz=250ns
    Bonjour HULK,
    en neffet ;O]
    je me trompais dans les dénominations...
    bonn'journée za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    _______________
  1. Reset PIC18F
    Par invite42742312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 01h40
  2. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  3. PIC18F et ADC
    Par invite112db47a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 12h43
  4. Pic18f Adc
    Par invitecfe43b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h43
  5. interruption PIC18F
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 17h17
