Décharge instantannée haute tension
    invitea250c65c
    Arrow Décharge instantannée haute tension
    J'ai fabriqué un dispositif pour permettre de faire bruler de la paille de fer (quelque chose de tout simple avec une pile, un interrupteur et de la paille de fer en court circuit).
    Quand je mets l'interrupteur en marche, la paille de fer ne prend pas feu alors qu'il y a une forte tension a ses bornes et qu'elle a une faible resistance. Il faut alors que je bouge la paille de fer au bout des électrodes pour que celle ci s'enflamme.
    Est ce que quelqu'un aurait une solution pour qu'elle prenne feu des l'ouverture de l'interrupteur.
    J'y ai deja songé et ait tout de suite pensé a la tension de self induction produite par une bobine inductive mais les essais ne sont pas pertinants.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment proceder avec une bobine parce qu'en fait celle que j'ai utilisée était de 300mH environ et je suppose qu'il faut une plus forte induction que cela et que plus l'induction sera grande et plus la tension de self induction en fonction de la variation d'intensité sera grande.
    Les solutions que je cherche sont autres que le l'oscillateur suivi d'un transfo élévateur (emcombrement, prix ...).
    Merci d'avance!
    JPL
    Re : Décharge instantannée haute tension
    Si tu expliquais pourquoi tu te livres à une activité aussi bizarre ?
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par JPL
    Je me posait la meme question .
    Je pense que sa doit-etre pour le plaisir de bricoler.
    Elies
    invitea250c65c
    En fait au depart j'ai fait cela pour vérifier quelque chose en physique une expérience faite en classe sur la paille de fer quand on la fait bruler on obtient une masse différente après combustion qui peut etre supérieure a la masse de départ j'ai donc utilisé ce système et quand j'ai vu que ca ne marchait pas je me suis posé des questions et ai essayer (sans encore avoir trouvé) d'y trouver une solution.
    Ce que je cherche c'est quelque chose d'efficace pour allumer la paille de fer mais qui ne soit pas dangereux car je n'aimerai pas me prendre un "coup de jus".
    Mon but n'est pas une tension de sortie élevée, pour cela je peux monter un oscillateur suivi d'un transfo élévateur mais ce n'est pas mon but car il serait domage d'acheter cher un transfo juste pour une simple experience.
    Donc si quelqu'un a une solution, je le remercie d'avance.
    Bsr,
    Ben reste la vieille solution "bobine" de voiture
    (ou autres : mob)
    Ca doit se trouver chez un ferrailleur.
    invitea250c65c
    Oui mais une bobine de voiture delivrera une tension énorme et je ne veux pas prendre de risque a ce niveau la et avoir a payer une bobine de voiture pour une simple question que je me suis posée parce que je pense que c'est réalisable avec un bobinage inductif de quelques henrys avec une tension assez faible de sortie
  1. diode haute tension
    Par invitee183dde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 09h53
  2. Ou passe la haute tension ?
    Par invite0f39884b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 11h57
  3. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  4. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
