Led commandé par une arduino + UNL2003 en 12V
    invite38a14d50
    Je commence en électronique et avec la carte Arduino. Cette carte est basée sur un microcontroleur atmega et possède quelques sortie PWM.
    Je m'en sert pour contrôler une barre de leds RGB 12V/500mA venant de dealextreme.
    J'utilise une alim de freebox 12V pour alimenter la carte arduino et la barre de LED. Les entrées RGB de la barre de LED sont branchées sur un composant ULN2003 qui leur délivre jusqu'à 500mA par canal.
    Je voudrais utiliser les 3 sorties libres de l'ULN pour y brancher une autre led RGB qui accepte du 2,9V ou 3,2V suivant le canal et jusqu'à 350mA.
    En sortie de l'ULN j'ai du 12V jusqu'à 500mA.
    Pour l'intensité, je comptais limiter l'entrée PMW de façon soft pour ne pas dépasser les 350mA mais pour la tension ?
    Si j'utilise le U=RI avec U = 12-2,9 et I = 0,35 j'obtiens une résistance de 25 ou 26 Ohm ce qui me parait très peu. J'ai l'impression de louper quelque chose dans le calcul ...
    invitee05a3fcc
    Re : Led commandé par une arduino + UNL2003 en 12V
    Bonjour Tiberizz1 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Tiberizz1 Voir le message
    Ben tu as aussi loupé la tension de saturation en sortie du ULN .... ce qui fait une résistance encore plus faible !
    Par contre, tu parles de 500mA en sortie du ULN. C'est 350mA en fait.
    500mA, c'est le max avant qu'il ne se suicide (et pour une sortie). Si tu tires sur plusieurs sorties, c'est moins de 350mA (voir la spécification)
  1. commande de 2 LED par PC
    Par invite47d2b96e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 17h14
  2. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  3. 'interrupteur' 12v commandé par 3.3v
    Par invite70b097b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 16h39
  4. Commande moteur 12V par picbasic
    Par invite3cae8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h11
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
