démarrage d'un moteur synchrone
    invite25f2dc3c
    Unhappy démarrage d'un moteur synchrone
    salut!
    s'il vous plait, je suis débutant en électrotechnique,
    j'aurai un tp en moteur synchrone et je veux savoir comment le démarrer .
    je sais qu'on a besoin d'un moteur auxiliaire de démarrage, mais pratiquement c'est comment.
    s'il vous plait a l'aide d'un schéma explicative.
    merci d'avance.
    gcortex
    Re : démarrage d'un moteur synchrone
    tu peux mettre 3 ampoules en parallèle avec les interrupteurs
    quand les ampoules sont éteintes, tu alimentes !!
    invitebdd610e6
    Citation Envoyé par sidimohammed Voir le message
    salut!
    merci d'avance.
    A l'époque j'avais une platine tourne-disques Philips avec moteur synchrone.
    Il démarrait pourtant tout seul et toujours dans le bons sens (heureusement )
    Maintenant comment?
    invite4003aedd
    pour démarrer la machine synchrone , on doit juste mettre,l'excitation à valeur nominale et mettre la tension d'alimentation à sa valeur nominale aussi et ensuite on alimente brusquement .
    gcortex
    Citation Envoyé par yas54 Voir le message
    tu as lu çà dans spirou ??
    invite4003aedd
    pk tu ris comme ça , est ce que ta compris déja ce que je voudrai dire , c'est un teste que j'ai effectué sur les machines synchrone , on excite la machine à sa valeur nominale et on mis une tension à sa valeur nominal , resultat la machine tourne à sa vitesse de synchronisme.
    pour moi j'ai fais ce teste avec une machine à aimant permanent mais c'est la même chose juste pour moi y'a pas d'excitation.
    gcortex
    J'ai bien peur que tu confonds avec une machine à courant continu...
    invite4003aedd
    non je savais que tu m'as pas compris , c'est une machine synchrone , on mit l'excitation à sa valeur nominale , ensuite on mis brusquement la tension du stator à la valeur nominal aussi ( 380/220V) , au début la machine rauraune mais même pas 2 s après elle trouve son régime permanent , voila . c'est facile comme démarche.
    On peut aussi coupler la machine synchrone avec la MCC , on alimente les 2 machines on essaye à garder la tension de la machine synchrone à l'entoure de la tension nominal et après on regle la vitesse qu'on souhaite en variant la tension de la MCC et dès qu'on synchronise la machine on coupe la MCC et voila .
    On peut couple la machine synchrone avec une machine asynchrone aussi .
    invite4003aedd
    j'ai oublié te dire , biensur quand on alimente , il faut un autotransformateur pour avoir des courants équilibrés, on branche pas directement au réseau biensûr .
    stefjm
    Je crois surtout que vous avez eu de la chance en ayant une machine synchrone qui peut démarrer en asynchrone grâce à un enroulement auxiliaire.
    Ou alors, c'est un problème de communication si le français n'est pas votre langue maternelle.
    Là, je ne vois pas trop le truc...
    stefjm
    Ou plutôt une cage.
    http://www.electrons.ch/fichiers/Com...asynchrone.pdf
    Le moteur synchrone ne permet pas un démarrage en direct sur le réseau (possible pour les moteurs autosynchrones hybrides, ils possèdent une cage d’écureuil qui permet d’atteindre la vitesse synchrone à vide pour l'accrochage)
    invite4003aedd
    peut être que je me trompe , mais voilà l'expérience que j'ai fais , en faite un collègue qui a fait un thèse sur des machines synchrones à aimant permanent , il a fabriqué un rotor de 4 poles, mon travail c'est de changer le rotor qui se trouve dans la machine asynchrone et de mettre son rotor, et voilà après on a effectué les démarches que j'ai cité avant , peut être comme tu as dis ,j'ai de la chance parce que c'est une petite machine de 2KW. mais on a démarré la machine plusieur fois et ça marche .
    je suis desolé si j'explique mal parce que c'est vrai la langue française ce n'est pas ma langue maternelle.
    stefjm
    Si c'est bien un moteur synchrone et qu'il démarre sur réseau, c'est qu'il y a une cage qui permet de le démarrer en asynchrone. (A moins que le fameux "autotransformateur" soit un variateur pour moteur synchrone??)
    Il ne faut pas être désolé. Je connais des personnes dont le français est la langue maternelle et qui confondent synchrone et asynchrone. (Que ce soit pour les moteurs ou les signaux...)
    Un moteur synchrone ne démarre pas tout seul sur réseau : Il n'a de couple qu'à la fréquence du réseau. A l'arrêt, fréquence de rotation nulle, donc pas de couple.
    curieuxdenature
    Bonjour stefjm
    l'autotransfo est un moyen permettant de démarrer à vide un moteur synchrone (équipé d'une cage d'écureuil).
    1- mise sous tension réduite grâce au transfo.
    2- mise à pleine tension mais à travers l'inductance du transfo.
    3- on court-circuite cette inductance.
    Tout ça avec un inverseur à trois positions.
    invite4003aedd
    merci stefjm pour tes informations , même si je suis sûr que ce n'est pas de la cage d'écreuil mais je vais demander à mon collègue pourquoi sa machine synchrone démarre sans l'accoupler avec une autre machine.
    cordialement ,
    stefjm
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Je suis d'accord avec tout, et surtout avec la cage.
    Mais yas54 confirme qu'il n'y en a pas.
    Je suis curieux de savoir comment son moteur synchrone démarre...
    invite4003aedd
    dsl pour le retard stefjm , je viens d'avoir la réponse de la part de mon camarade a propos de démarrage de la machine synchrone , tu as raison ,la machine a une sorte de cage d'écureuil qui la fait démarrer comme une machine asynchrone.
    cordialement ,
  1. Rampe sur le démarrage d'un moteur CC
    Par invitea4bd9e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 08h20
  2. régulation en tension d'un moteur synchrone
    Par invite1caa6d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 08h46
  3. Comment faire un démarrage lent d'un moteur?
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h35
  4. Couple utile d'un moteur synchrone
    Par invite124f1ad4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 16h47
  5. Démarrage d'un moteur CC : technologies utilisées ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 10h45
