Structure Shunt
Structure Shunt
    invite1dd81613
    Structure Shunt
    J'ai besoin de savoir les avantages de l'utilisation d'une résistance Shunt pour mesurer le courant. Pourquoi choisir une résistance Shunt plutôt qu'un transformateur de courant, une sonde hall ou encore un transducteur de courant pour mesurer le courant.
    Je vous remercie d'avance
    Re : Structure Shunt
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que l'on a sous la main pour effectuer cette mesure!
    Difficile d'utiliser un transfo de courant SI c'est du continu.
    Le shunt lui ne se soucie pas du type de courant (continu OU alternatif).
    Faut il avoir une sonde hall ou le traducteur de courant quiva bien !
    Un shunt c'est (presque) réalisable par le commum des mortels.
    invitee05a3fcc
    Et pour un capteur à effet Hall, il faut quelques ampères à mesurer. C'est quoi exactement ton problème pratique ? un schéma ?
    invite1dd81613
    Alors c'est du courant alternatif que je veux mesurer. Je voudrais mesurer le courant en sortie d'un gradateur à angle de phase.
    Voila et merci pour votre attention
    invite9052eec1
    C'est plus simple de chercher des avantages en ayant connaissance du contexte.
    Je m'explique, le contexte est complétement différent en AC plutôt qu'en DC, il est aussi complétement différent s'il s'agit de mesurer des faibles courant sous des faibles tensions plutôt que des forts courants sous des fortes tensions.
    Il est aussi différents s'il s'agit de faire une mesure pour la simple lecture par l'utilisateur ou s'il s'agit d'intégrer cette mesure dans un montage électronique, ce n'est pas pareil de mesurer la tension aux bornes d'un shunt avec un voltmètre portable isolé de la terre et du reseau électrique que de le faire avec un oscilloscope relié à la terre, etc ...
    Les avantages du shunt différent d'un contexte à l'autre.
    Peux tu nous préciser ton contexte?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sheva94 Voir le message
    Donc c'est relié au 230V AC et fort courant? Pas de shunt
    Tranfo d'intensité ou capteur à effet Hall
    invite1dd81613
    Oui c'est relié à 230V AC et un courant de l'ordre d'une dizaine d'ampères.
    Et il s'agit effectivement d'intégrer cette mesure dans un circuit électronique.
    invitee05a3fcc
    invite1dd81613
    Je te remercie pour tes docs.
  1. Shunt
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 05h33
  2. Shunt physiologique?
    Par invite8bca8677 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/03/2008, 09h09
  3. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 07h40
  4. Shunt
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 22h10
