Bonjour, je souhaiterais réaliser une micro carte accéléromètre transmettant les informations d'accélération via ZigBee.
J'ai dès lors deux choix :
-soit utiliser un produit existant (sachant que le seul produit que j'ai trouvé est le ZSTAR2)
-soit mettre les mains dans le camboui sachant que mes compétence en électronique s'arretent à changer les piles de ma télécommande.
Pour la deuxième solution, je comptais utiliser le matériel suivant :
- accéleromètre 3 axes (type ADXL335 ou LIS3L02AQ3)
- microcontroleur (type MSP430F2618)
- interface zigbee (type CC2520)
- deux piles bouton 1,5V.
Le tout doit avoir un encombrement minimum ( < 15mm *40mm)
je comptais utiliser eagle pour dessiner mon circuit et ma carte.
D'ou quelques questions :
- Avez-vous déjà réalisé un tel circuit, si oui pourriez-vous m'envoyer à titre d'exemple des schémas de vos réalisations ?
- Je ne sais pas par où commencer, j'ai déjà une idée du matériel comme vous avez pu le voir mais j'ai beaucoup d'incertitudes dans la manière de les connecter entre eux, l'acheminement du courant, la manière faire communiquer les différents composants avec le microcontrôleur (j'ai déjà programmé sur Arduino). Auriez-vous des conseils dans la démarche à suivre pour arriver à mes fins ?
merci.
