probléme de laser.....
    invite501a9828
    Smile probléme de laser.....
    bonjour a tous et a toutes,
    voila , je viens ici en desespoir de cause car j'ai un probléme auquel personne de ma connaissance ne semble pouvoir répondre:
    -moi et quelques amis formont un club de maquetisme dans lequel il existe une section "bataille navale" , ça consiste en des reconstitutions de bataille navale avec des maquettes de navires d'époque censé combattre entre eux . afin de comptabiliser les coups au but , nous avons mis au point un systéme de laser invisible fonctionnant en 905nm, nos recepteurs utilisent des cellules de detecteurs de laser acheté a petit prix en andorre , et en éméteur nous avont des télémetre laser qui émettent aussi en 905nm et pourtant cela ne fonctionne pas , pouriez vous me dire pourquoi? y a t'il d'autre paramétres a prendre en compte uissance du faisceau , autres?
    d'avance ,je vous remerçie
    invitee05a3fcc
    Re : probléme de laser.....
    Citation Envoyé par bob2nard Voir le message
    Des informations sur ces p'tites bêtes ? Doc, schéma d'utilisation? des photos ?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Déjà faudrait connaitre les "caractéristiques" du matériel .
    ".....pourtant cela ne fonctionne pas...." c'est pas avec seulement cela comme informations que l'on peut répondre.
    On ne connait pas la mise en oeuvre, la portée etc...etc..
    Le datascheet du matériel est une prmiére étape avant d'aller plus loin.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite501a9828
    malheuresement je ne vais pas pouvoir vous donner des détails technique car je n'y connais strictement rien , ce que je peux vous dire ç'est que emetteur et recepteur fonctionnent bien ,verifié , le télémetre emet bien et fait des mesures , la cellule de reception fonctionne également car testée par le vendeur devant moi , mais ça ne fonctionne pas , çad que le recepteur ne bipe pas , et ma question en fait est d'ordre général et ne porte pas sur le montage mais sur le fonctionnement de principe: bien que la longueur d'onde soit bien la bonne(emetteur et recepteur sur 905 nm) , y'a t'il des paramétres que j'ignore qui pourraient faire que cela ne fonctionne pas (puissance du laser , ou autre?)?
    invitee05a3fcc
    Mon pôvre .... on a aucune information sur le matériel que tu utilises .... donnes nous des spécifications, des docs, des photos!
    Le vendeur a testé le récepteur. Le capteur? le capteur plus le bippeur? Un faisceau laser, c'est petit, il faut bien viser. Il y a une optique?
    invite501a9828
    Wink Re : probléme de laser.....
    alors voila l'emeteur :
    acheteté chez sutter , ç'est un télémetre fonctionnant en 905 nm
    -voila le recepteur
    -ç'est un detecteur de radar de marque solo , je crois dont seule la fonction laser est utilisée et ,particularité il fonctionne sur pile , on peut donc le monter sur les maquettes sans aucune alimentation ou batterie et il doit sonner quand il est frappé par le laser , il fonctionne donc sur du 905 nm qui est la longueur des lasers des gendarmes aussi et qui est invisible (idéal pour nous , il faut pas que ça fasse guerre des étoiles!)
    -mais ça marche pas! , pourquoi?
    invitee05a3fcc
    L'émetteur doit fonctionner en impulsion
    Le vendeur, il a testé quoi sur le récepteur?
    Le récepteur "solo", il n'a pas une doc, une référence?
    invite501a9828
    il a pointé une sorte de stylo laser qui l'a fait biper le recepteur tout de suite
    en fiche technique y a ça :
    http://www.radar-shop.de/html/detect...cort_solo.html
    mais ç'est pauvre concernant le fonctionnement du laser
    -peut etre n'est ce prevu que pour les laser des flics qui fonctionneraient d'une maniére differente?
    -y a t'il differentes façon de fonctionner pour un laser sachant que la longueur d'onde est la méme?
    invitee05a3fcc
    Le stylo laser, il était rouge ?
    invite501a9828
    non, invisible , surement en 905 nm
    la puissance joue t'elle?
    invitee05a3fcc
    Fait un essais avec une zapette Tévé
    invite501a9828
    effectivement ça marche , mais seulement de tres pres!
    -alors pourquoi ça ne marche pas avec mon télémetre?
    invitee05a3fcc
    Les infos sur ton récepteur sont assez réduites sur le NET (produit d'usage interdit en voiture en France) alors que te dire ?
    Le problème ne viendrait il pas de la directivité de l'émetteur et aussi peut être de son coté impulsionnel?
    invite501a9828
    doit on en deduire que le télémetre emetrait par impulsions et le radar des flics en continu? si ç'est le cas le probléme viendrai effectivement de la. quelq'un pourait'il le confirmer?
    Re
    Dans le principe ce n'est pas impossible car il est assez logique de faire une mesure Doppler en émission continue, ce qui compte c'est la variation de fréquence et de la télémétrie en impulsionnel, ce qui compte c'est le retard.
    invitee05a3fcc
    A mon avis, ton télémètre n'émet une impulsion laser que si tu lui demandes en appuyant sur un bouton pour économiser les piles
    invite501a9828
    oui , ç'est exactement ça , il emet une impulsion lorsqu'on appuie sur le bouton. mais tant qu'on reste appuyé sur le bouton il emet et ça devrai etre detecté a ce moment la , ce qui n'est pas le cas
    invitee05a3fcc
    Et ton télémètre marche encore ?
    Tu peux voir si il émet en regardant, avec un appareil photo numérique, l'impact du faisceau sur une feuille blanche dans l'obscurité (ne pas viser l'objectif de l'APN avec le faisceau direct)
    invite501a9828
    oui, oui , des qu'on appuie sur le bouton , le télémetre fonctionne de suite
  1. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  2. probleme laser
    Par invite66f3362b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 15h35
  3. Problème de moteur Laser de spectacle
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 11h51
  4. Problème Mac G3 et imprimante Laser
    Par invite418bf1ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 06h28
  5. problème sur autoradio laser
    Par invitea080c3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 16h16
