Tiny Bootloader et pic 18F458
    invited5bad996
    Je dois faire un projet sur les pic pour mes études et j'aurais grand besoin d'aide de quelqu'un qui s'y connait dans le domaine des pic.
    Donc on a du faire nous même notre carte (graver la plaque, souder les composants...) et on doit utiliser tiny bootloader pour flasher et pic wizard pour compiler.
    Donc jusqu'ici tout s'est +ou- bien passé mais tiny bootloader ne reconnait pas mon pic !
    Voici mon schémas:
    http://img293.imageshack.us/img293/2254/schemaspic.jpg
    J'alimente ma carte en+5V avec une alimentation de pc.
    J'ai vérifié méticuleusement ma carte pour voir si il n'y avait pas de court circuit ou autre et tout me semble correct.
    Donc auriez vous une idée de ce qui pourrait clocher ?
    Je pense que mon schémas est bon donc je ne vois vraiment pas pourquoi tiny bootloader ne reconnait pas mon pic...
    Un tout grand merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout
    et merci pour votre aide
    RISC
    Re : Tiny Bootloader et pic 18F458
    Heureusement que tu as vérifier méticuleusement....
    donc ton message tu parles d'un PIC18F458 et sur ton schéma je vois un PIC16F877
    a+
    invited5bad996
    Oui en effet c'est parce que j'ai fait mon schémas sur eagle et qu'il n'y avait pas de pic 18F458 donc j'ai pris un 16F877 mais les pattes sont identiques donc le problème ne vient pas de là je pense...
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Tiny Bootloader et pic 18F458
    pour pouvoir utiliser un bootloader pour reprogrammer un pic
    il est courant de devoir préalablement programmer le pic...
    ben vi, c'est vraiment mal foutu la vie...
    vede
    ;O]
    ______________
    invited5bad996
    Oui, tout à fait le prof a initialisé le pic avec sa carte avant de nous le donner...
    Mais j'ai testé des centaines de fois de faire reconnaitre le pic avec tiny bootloader et il ne l'a pas reconnu 1 seule fois
    Bon apparemment il ne va pas nous descendre si la carte n'est pas fonctionnelle mais dans ce cas on a intérêt à avoir un code fonctionnel mais sans pic sa va être dur...
    Je ne vois vraiment pas ce qui ne va pas et cela me rend fou lol
    invitef86a6203
    t'as vérifié le quartz et la vitesse en bauds ?
    invited5bad996
    Apparemment le pic serait mort...donc paix à son âme
    Je vais aller en acheter un nouveau demain. En espérant que ce dernier ne finisse pas également à la morgue. ^^
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par vever001 Voir le message
    ça m'étonnerait ...
    tu dois reseter en même temps que tu click sur le test ou le write.
    invited5bad996
    Je pense bien que le pic est mort car un ami a moi a testé le pic sur sa carte toute faite (qu'il a achetée) et il ne reconnait pas le pic non plus...
    Donc je compte programmer tout de même et simuler le programme.
    Je me suis renseigné et il apparait que je peux simuler le pic sous isis (de proteus)...
    Quel est selon vous le meilleur simulateur de pic ?
    Je souhaiterais également savoir quel est le simulateur utilisé dans cette video (à la fin) si vous avez une idée:
    http://www.youtube.com/watch?v=qoo_q-g7Ta8
    invite7a49d0d5
    Hi all ;O]
    t'aurais réussi à assassiner un pic... mais comment t'as fait (230VAC?) ?
    envoyes le schéma...
    moi je présume que c'est au niveau de ton bootloader...
    ou de ton "programmateur"... qu'il y a un souci...
    enfin rachètes des pics... com'ça tu seras vite fixé...
    comme quoi ça vient du bootloader ou du programmateur...
    vede
    ;O]
    _________________
    flyingrock
    Il manque au niveau du reset la masse sur le bouton poussoir.
  1. pic 16f ou 18f458
    Par invite64cc44ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 11h40
  2. bootloader Pic 18F6520
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 07h39
  3. Adc pic 18f458
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 20h33
  4. Tiny bootloader pour PIC
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 15h02
  5. Bootloader PIC 16F877
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h30
