Domotique : piloter un portail depuis Iphone
    lliwg
    Bonjour, je relance un vieux sujet de domotique.
    Mon but est -entre autre- de piloter un portail 2 vantaux avec un iphone.
    Pour ce faire, j'ai un boitier IPPOwer qui permet avec l'iphone de fermer / ouvrir un relai.
    Ensuite, ce relai va me servir d'entrée sur un automate crouzet millenium 2+.
    Hors je me galere avec la programmation de l'automate crouzet...c'est pas trop evident la prog par bloc...
    En outre, je me demande comment cabler mes moteurs..
    En gros, il me faut
    Si demande d'ouverture :
    1) Alimenter le portail 1 jusqu'a arrivée sur contact de position qui indique que c'est ouvert
    2) Alimenter leportail 2 avec un retard de 5secondes, et arreter losqu'on arrive sur le contact de position.
    En cas de fermeture
    1) Alimenter le portail 2 dans l'autre sens (inversion de l'alim) jusqu'a arriver en position fermée
    2) Alimenter le portail 1 avec 5 secondes de retard, (inversion de l'alim) jusqu'a arriver en position fermée..
    Hors, comment alimenter mon moteur en sortie de l'automate ? car en cas d'ouverture je dois envoyer le + sur une borne, et le - sur l'autre.
    En cas de fermeture, c'est l'inverse..
    Je pensais utiliser 4 sorties par moteur ..c'est la bonne piste ?
    En gros,
    une sortie 1 permet d'avoir le + sur la borne A du moteur
    une sortie 2 permet d'avoir le + sur la bone B du moteur
    Une sortie 3 permet d'avoir le - sur la borne A du moteur
    Une sortie 4 permet d'avoir le - sur la borne B du moteur
    Et dans cette optique, en cas d'ouverture j'ouvre les sorties : 1+4
    En cas de fermeture j'utilise les sorties 2+3 ?
    Y a pas plus simple que prendre 4 sorties par moteur ? car au final j'ai 2 moteurs, et ca va donc me prendre les 8 sorties de l'automate...
    Gérard
    Re : Domotique : piloter un portail depuis Iphone
    C'est quoi comme moteur ?
    AC, DC ?
    Si DC, série, shunt ...
    lliwg
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    AC, DC ?
    Pour moi, il y a un plus et un moins sur l'alimentation.
    Donc ca doit etre du continu ?
    Au niveau des moteurs, il faut aussi prévoir le passage à pied : soit l'ouverture d'un seul vantail..donc ca empeche à mon sens d'alimenter les 2 moteurs avec une seule sortie.
    Gérard
    Tous les moteurs DC ne changent pas de sens de rotation en inversant + et -.
    Ca marche avec les moteurs à aimant permanent type jouet.
    Pour les moteurs shunt et série, il faut inverser le courant dans UN SEUL enroulement.
    lliwg
    Apres test devant le portail, j'ai piloté les moteurs directement depuis le +12 V et le - : il faut bien inverser les 2 fils pour changer le sens..
    Gérard
    Citation Envoyé par lliwg Voir le message
    C'est par ça qu'il fallait commencer.
    Gérard
    Avec 2 fils et un pont en H, tu peux piloter un moteur dans les 2 sens (si le moteur fonctionne comme tu le décris, changement de sens par inversion de polarité).
    Pour cette applic, tu peux utiliser des relais pour le pont (4 relais pour 1 pont) ou un pont électronique intégré.
    invite855cd7fb
    2 relais a deux contacts, c'est plus "fiable" et plus simple
    avec 3 contacts sur tes relais, tu peut même faire un verrouillage électrique qui empêche un malheureux court circuit au cas ou par accident les deux relais seraient commandés en même temps.
    invite3a1051d7
    pour commander l'inversion avec 2 relais j'ai realisé un montage pour un train electrique ,c'est le même principe d'inversion(voir mon site page train ) sans risque de court circuit
    Alain
    Gérard
    Oups .... où avais-je la tête !
    Evidemment que 2 relais suffisent.
    Je pensais 4 transistors donc 4 relais, mais 2 relais avec chacun 2RT et le tour est joué.
    Qristoff, si tu passes par ici, pas taper !
    invite7fe983de
    Hello je passe de temps en temps sur le forum et je vient de voir se fil de discussion
    Il serait intéressant de savoir ou en est le projet rien que pour savoir s'il faut encore participer ou bien pour donner des idées aux personnes qui aurait des montages similaires
  1. Piloter des relais et consulter des sondes depuis Internet
    Par Fuson dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2013, 09h31
  2. Comment piloter 2 moteur pas à pas depuis un PC
    Par invite24f28be4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 17h18
  3. Piloter word depuis excel
    Par inviteb6da8a8e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2009, 15h16
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 30/03/2009, 17h37
  5. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h07
