Calcul de résistances en amont d'un AOP
    invitee12dd96d
    Bonjour, je cherche a trouver la résistance 3 et 4 (schéma ci-joint). Je pense que R3=R4. Mon idée était de trouver la fonction de transfert de l'AOP pour ensuite jouer sur les fréquences et additionner les deux R trouvées (th de superposition).
    J'ai du mal a trouver la fonction de transfert de mes AOPs. Si quelqu'un peut m'aider...
    D'avance merci
    rabiophi
    Re : Calcul de résistances en amont d'un AOP
    Bonjour patrick01?
    Si tu prends R3=R4 tu vas donc fixer le potentiel à +6V sur les 2 entrées - des 2 AOp.
    Tu as donc deux comparateurs qui fonctionnent de façon identique (comparaison du signal d'entrée sans sa composante continu, avec la tension de polarisation que tu fixes grâce à R3 R4). De plus le potentiel des entrées + est fixé à 6V également grâce à R1 R2.
    Une valeur entre 1k et 10k devrait convenir.
    inviteede7e2b6
    l'absence de contre-réaction permet de dire "y'a pas de fonction de transfert"!
    juste une comparaison avec sortie 0/1 logique.
    note à benêt : le LM393 N'EST PAS un AOP, mais un comparateur.
  1. Calcul resistances
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 17h18
  2. Calcul de résistances.
    Par inviteb1277474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 19h11
  3. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h29
  4. Quel filtre à utilisé en amont d'un hacheur?
    Par invite90da8a98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 21h33
  5. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 06h56
