expression du courant
    invitecd92e1fa
    Salut
    au terminal on nous a toujours dit que i=dq/dt
    en plus sur wikipedia, dans un article de magnétisme, on a donné cette formule
    mais cette année, en magnétisme on nous indique que i=-dq/dt
    et cela est fait avec une demo : je crois que c'est à partir de divj+drho/dt=0
    je comprends pas !!!
    est ce qu'il ne s'agit pas du même courant?!
    erff
    Re : expression du courant
    Tout dépend des conventions dans lesquelles tu travailles :
    - En électronique, on travaille en récepteur, donc I est rentrant dans le condensateur.
    - En physique, l'équation de conservation de la charge div(j)+drho/dt=0 flèche le courant sortant du système que l'on isole...donc si on travaille sur un condensateur, il faudra flécher I en convention générateur, d'où le signe - qui apparait.
    invite936c567e
    Le signe dans la formule dépend de ce que représente q et du sens conventionnel choisi pour i.
    Si q représente les charges présentes à l'intérieur d'un système (q<0 pour des électrons) et le courant i (de sens inverse de la circulation des électrons) est orienté vers l'extérieur, alors on a bien :
    i = – dq/dt
    Quand un système gagne des électrons (i.e. courant sortant i>0) sa charge devient plus négative (i.e. diminue, c'est-à-dire dq/dt<0).
    Mais si l'on considère le courant entrant i', alors :
    i' = + dq/dt
    invitecd92e1fa
    Ah d'accord merci
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  2. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 23h10
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  4. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 14h55
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
