Commutation? - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 126
Commutation?
  1. #91
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commutation?
    Sinon pour revenir à mon montage!!! comment faire pour que ma tempo fonctionne avec mon transistor sachant que les 2 on le meme GND et de se faite la tempo fonctionne pas car celà passe par R4+R3!! et pas par IC1B!!
    Il faut déja utiliser un CI avec trigger de schmitt comme un 40106 par exemple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #92
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Merci Qristoff d'avoir fait tout ça pour moi!!!!
    Ce montage me plait beaucoup plus que l'autre ) néomoin je vais le réaliser également (le precedent)!!
    Je vais commander de suite le CD 40106 )
    Merci je vous tiens au courant merci merci
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Bonsoir tout le monde,
    Voilà je viens juste dire que je n'ai pas encore de nouvelle de mon composant commander dimanche dernier RS me dit ces en engleterre je l'aurais que la semaine prochaine donc je vous tiens au courant des que j'ai effectuer le montage.
    Encore merci à tous pour votre aide precieuse
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Je viens au nouvelle, j'ai reçu le composant ce matin!!
    J'ai fait le montage et celà ne fonctionne pas!!!
    des la mise sous tension en 7,2v la led DL1+DL2 s'allume et mon moteur tourne!
    Je n'ai aucune tempo via le C04106!! je ne comprend pas!!!
    le shéma est fait correctement, et j'ai controlé plusieur mon montage!
    Qristoff as tu une idée??
    ou autre personne!!
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation?
    - Retire DL1
    - Met une résistance de 1K entre "1" de S1 et le 0V
  6. #96
    Qristoff
    Re : Commutation?
    si DL1 et DL2 sont allumés en simultanés, c'est que tu as branché ton mos à l'envers (drain/source)
    La led DL1 s'allume dès que active S1 ou avec un petit retard ?
    D1 est bien dans le bon sens ?
  7. #97
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Merci Daudet78 j'ai pris note je teste des demains matin.
    Qristoff, j'ai mon Mos il est bien cabler!! effectivement j'ai tout de suite pense à l'enversion!! mais ces pas le cas!
    des que j'active S1 DL1 s'allume tout de suite sans aucun retard ainsi que la DL2+moteur.
    D1 est bien cablé...
    Je vais quand même re-controlé demain!! mais....!!
    Encore merci pour votre aide vraiment vraiment sympa!!.
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation?
    Ton condensateur C4 ne se décharge jamais totalement ... d'ou la 1K de mon message #95
  9. #99
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Bonjours tout le monde,
    Voilà je viens au nouvelle!!!
    J'ai testé le montage ce matin tout était ok!!! bon cablage!!
    j'ai cherché le problème et j'ai trouvé plusieur!!
    d'abort n'ayant pas de potentiometre 250K, je l'ai remplacer par une 500K, et voilà mon premier probleme! la valeur etait trop éléver et la led ne s'eteigner pas!! donc j'ai mis une valeur de 250K.
    Résultat la lors de la mise sous tension la led DL2+moteur fonctionne et la led DL1 reste éteinte et s'allume avec retard....voilà ça fonctionne mais à l'envert de ce que je veus.
    Donc j'ai fait comme Daudet78 enlever la DL1+mettre 1K, résultat, lors de la mise sous tension la Led DL2+moteur ne fonctionne pas, après quelque seconde tout s'active!! c'est SUPER tout est ok !!!!!! je vais testé demain avec le moteur .
    la Led DL1 me sert de témoin donc je l'ai juste déconnecter de l'intersection entre CD40106 Pin 4 et la R5 pour la mettre à Pin 7 du shéma et tout est parfait!!!!!
    VIVEMENT LE TESTE FINAL DEMAIN!!!
    ENCORE MERCI DAUDET78 ET QRISTOFFFFFF à demain pour le resultat final.
    PS: Vraiment sympa à vous.
  10. #100
    Qristoff
    Re : Commutation?
    Bravo, tu as résolu le probléme en moins de 100 posts !
    Si tu veux que DL1 s'allume pendant le temps de retard puis s'éteigne lorsque le moteur démarre, il suffit de la déplacer sur la sortie 4 de U1B !
  11. #101
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Merci Qristofff,
    J'espere la prochaine fois, réussir à résoudre mon problème en moin de 50 posts pour faire mieux quand même
    encore merci! je vous tiens quand meme informer de mon teste final demain.
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Bonjours a tous et oui jsuis encore là
    bon je suis super content tous fonctionne impécablement bien!! avec le moteur d'origine tout est IMPECABLE
    "MAIS" j'ai un petit HIC quand même ces que le moteur ne fonctionne pas à vitesse normal!!
    la puissance est réduite, le Mosfet le démarre jvous dis tout fonctionne superbement bien sauf que le moteur n'a pas ça rotation normal!! je sais pas d'ou ça peut venir!!!
    Est-ce que l'ajout des LED DL1/DL2 consomme autant !! ou est ce la 1K !!
    je cherche
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation?
    Comme d'habitude .....
    - Tension sur l'interrupteur
    - Tension sur la grille
    - Tension sur le drain
    .... par rapport au 0V.
    Le NMOS chauffe ?
  14. #104
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Le NMOS chauffe ?
    Bonjours Daudet78, certaine information j'hésite à donner car je ne sais jamais si ces vraiment utilie (Tension interrupteur) déjà jsuis pas pro .
    Je poste ça Lundi car je n'ai pas ça ici j'ai pris note! le NMOS ne chauffe pas du tout!!
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Bonjours Messieux,
    Voilà je viens au nouvelle, dernierement pas eu trop le temps de venir sur le pc , donc mon problème ces résolu Daudet78, le problème que j'avais eu etait de ma faute j'avais pas vu un CC et puis celà pauser des problèmes...!!
    Maintenant tout à l'air de fonctionner parfaitement, je vais juste changer les valeurs des resistances des LED pour diminuer la consommation lorsque je suis sur batterie!! et voir si je ne peus pas économiser encore un peu sur ce shéma!!.
    Encore merci à vous tous pour votre aide.
    Je vous dis à bientot!! pour d'autre problème
  16. #106
    invite0f0dba9b
    Unhappy Re : Commutation?
    bonsoir,
    Et oui, jsuis de retour avec mon truc
    voilà il fonctionne correctement, j'en suis tres content le irf 7476 quand il est trop demander chauffe un peu mais tiens le coup , jvais voir si je lui trouve un dissipateur.
    enfin breff, je viens vous voir car, j'ai un petit petit, truc qui me m'embête un tout petit peu et je n'arrive pas du tout.
    il faudrait lorsque je relache le bouton "S1" (ouvert), que le systeme ne coupe pas tout de suite, et qu'il reste encore 3 seconde actif avant de couper! et si pendant ces 3 seconde je ré-actionne le bouton "S1" (fermer) le system continue actif et ainsi de suite...!
    est ce que ces possible sans tout refaire en gardant ce shéma?
    Qristoff
    Re : Commutation?
    S1 est un bouton poussoir ou un interrupteur ?
  18. #108
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    c'est un poussoir!!
  19. #109
    Qristoff
    Re : Commutation?
    et tu maintient le poussoir enfoncé pendant tout le temps de fonctionnement et lorsque tu le relaches, tu souhaites que le montage continue à fonctionner encore 3s puis s'éteigne, sauf si tu rappuie avant les 3s, c'est ça ?
    Dans ce cas, il faut ajouter un monostable redéclenchable.
  20. #110
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    oui ,c'est exactement ça!!!
    "monostable redéclenchable" c'est quoi et je le mais ou sur le shéma?
  21. #111
    Qristoff
    Re : Commutation?
    tu remplaces S1 par ça:
  22. #112
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    (je n'ai pas encore acces à la l'image j'attend la validation..)
    mais si je le remplace par mon S1!! je n'aurais plus le controle d'alumé ou éteindre le montage!! je peus le mettre en série!?
  23. #113
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    Citation Envoyé par brad pitt Voir le message
    ouaaaaouuuuu!!!!!! tu as fait ça un l'instant???? p****n que j'aimerais savoir autant que vous .
    néomoin, j'aurais voulu un peu d'aide pour integrer ça au shéma precedent!!! je suppose qu'il faut pas juste mettre se shéma en serie avec l'autre???
    vous êtes vraiment TROP balaise, jme sans tout petit ...
  24. #114
    Qristoff
    Re : Commutation?
    il fait ce que tu m'as demandé...
    ben si...
  25. #115
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    ben si...
    je sais pas comment te remercier franchement par contre pour le IRF si je prend mes irf7476 à la place pas de problème!! ainsi que pour le 2n7000!!????
    car j'utilisse que du CMS!! c'est peut etre domage d'utilise mes irf7476 pour ça non? enfin tu en pense quoi?
    MERCI
    ps: j'ai rien dit jviens de voir que 2n7000 et en boitier sot23 cool par contre pour le irf9z34n??
  26. #116
    Qristoff
    Re : Commutation?
    l'IRF9Z34N est un mos P et non pas N comme ton 7476. attention au sens des flêches ! tu dois pouvoir le trouver en boitier D²pack
  27. #117
    invite0f0dba9b
    Wink Re : Commutation?
    Bonjours, tout le monde!!
    Qristoff, je suis sur le point de commander les composants pour réaliser ce petit montage que tu m'a donné, j'ai un petit problème avec ton IRF9Z34N, j'ai vu qu'il fesait VDS 55v, id 19A, et j'ai cherché à trouvé un autre mosfet canal P!!
    j'ai trouv" celui-ci IRF7755 en boitier TSSOP8 (super )il fait 20V-4A, je pense que c'est sufficent pour mon utilisation NON?
    Et en plus il integre 2 Mosfet canal P, ce qui pourait également remplacer le 2N7000 de tout shéma ça serait magnifique crois tu que ces possible de prendre celui là, et si oui dois-je effectuer d'autre modif sur ton shéma?
    Qristoff
    Re : Commutation?
    t'as un probléme avec les mos canal N et canal P !
    le 2n7000 est un Mos N !
    Si tu cherches un mos P en SO8, il y a plétore....FDS4953 ?
  29. #119
    invite0f0dba9b
    Re : Commutation?
    oupsss, j'ai pas vérifier celui là (2N7000) désoler lol
    le FDS4953 me plait bien
    et pour le 2N7000, je le remplace par ce que j'ai le IRF7476?
  30. #120
    Qristoff
    Re : Commutation?
    si ça t'amuses.. je vois pas l'intéret de remplacer un sot23 par un SO8 ?
  1. Transistor en commutation.
    Par invite65e17d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h04
  2. Commutation
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2007, 18h05
  3. Commutation T.H.T
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 16h23
  4. Commutation domestique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h15
  5. TR en commutation
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
