Problème Entrée/Sortie 16f88 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    invite11fdcbbe
    Re : Problème Entrée/Sortie 16f88
    ça veut dire que que j'alimente par la patte la plus courte du phototransistor.
    J'ai ici simulé le phototransistor avec une diode montée à l'envers :
    invitee05a3fcc
    Je m'en moque de la LED !
    C'est le montage de la 33K, du phototransistor et du PIC que je veux
    invite11fdcbbe
    Entre hier soir et ce matin je n'ai pas pu acheter de 33K.
    Je t'ai di que j'ai REPRESENTé le PHOTOTRANSISTOR par une DIODE montée à l'envers parce que Proteus n'a pas de phototransistor parmi ses composants.
    invitee05a3fcc
    C'est n'importe quoi ton schéma ! Tu n'es pas fichu de lire ce qu'on te dit .......
    il faut faire celui là :
    Vdd-------33K--------A3 -----Collecteur_Emetteur ----------------0V
    A3 est branché où ?
    invitee05a3fcc
    Ce qu'il faut faire !
    invite11fdcbbe
    Je ne voie pas l'image.
    C'est écrit "Pièces jointes en attente de validation
    Type de fichier : jpg sanstitrevf.jpg"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flowind Voir le message
    ben oui. faut attendre qu'un gentil modo termine sa sieste et valide l'image.
    invite11fdcbbe
    Merci Beaucoup en tout cas...
    Je sais que jsuis un cas désespéré, après tout je ne suis qu'en Terminale =D
    invite11fdcbbe
    Il semblerait que les modos soient endormis, pourrais-tu héberger l'image sur imageshackus et donner le lien?
    invite11fdcbbe
    J'ai fait le montage mais avec la 32ohms, j'ai toujours 1,4V à la A3 qui est considéré comme un état haut.
    Si je remplace la 32 par une 33K, est-ce que c'est sur que j'aurai 0V à la A3?
    Ou bien dois-je mettre une resistance pulldown en sortie du phototransistor?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème Entrée/Sortie 16f88
    re ;O]
    non non et non... ;O]
    DAUDET t'as fait le bon schéma...
    t'as plus qu'à trouver une résistance 33K...
    que tu peux "faire" en mettant des r en séries,
    si t'as pas de 33K sous la main...
    par exemple avec -10K-10K-10K- en séries = 30K...
    ce qui sera déjà mieux que 32ohms...
    vede
    ;O]
    _______________________
    invitee05a3fcc
    Putaing de B....l de M...e ! Ca fait trois jours que je te dis que ta 32, on s'en contrebalance et qu'il faut au moins une 33K . Tu vas me faire faire un infarctus
    invite11fdcbbe
    Bon, je me suis approvisionné en 33K
    J'ai fait le circuit et maintenant, j'ai l'impression que le phototransistor ne fait pas la différence entre quand il est éclairé et quand il ne l'est pas...
    Voici le Montage :
    invite11fdcbbe
    En fait, dans le noir j'ai bien VDD à A3 c'est a dire environ 4.5V
    Mais à la lumière infrarouge, je ne descend qu'à environ 3V =/
    invite7a49d0d5
    ta 33K (orange-orange-orange) ressemble furieusement à une 2,2K (rouge-rouge-rouge)...
    et la 33 ohms (orange-orange-noir) c'est un peu léger pour la led...
    et je vois pas de condo 100nF entre Vss et Vdd... c'est tindispensable...
    sinon t'as l'impression... mais d'où te vient-elle?
    fais un programme simple...
    si 1 allume led...
    si 0 éteint led...
    vede
    ;O]
    _____________
    invite11fdcbbe
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    et je vois pas de condo 100nF entre Vss et Vdd... c'est indispensable...
    si 1 allume led...
    si 0 éteint led...
    vede
    ;O]
    _____________
    Nan nan c'est bien de l'orange
    Je viens de placer le condo, pas de changement.
    La LED est alimentée en 3V, quand je remplace la 32ohms par 1K, elle ne s'allume presque plus, alors qu'à 32ohms elle est éclatante...
    Lis mon dernier message :
    "En fait, dans le noir j'ai bien VDD à A3 c'est a dire environ 4.5V
    Mais à la lumière infrarouge, je ne descend qu'à environ 3V =/ "
    invitee05a3fcc
    Sur A3, je ne vois pas de PullDown de 33K .....
    Si tu pouvais faire des schémas .... et pas des photos
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pas pour la led, mais surtout pour le pic (max 20mA)...
    sinon t'as pas un autre phototransistor pour tester?
    invite7a49d0d5
    Hi DAUDET ;O]
    en neffet, ça serait plus clair... et Kicad... ben c'est gratuit...
    et on dirait que c'est "câblé" en pull-up...
    moi j'ai récemment fais des tests IR avec un TSOP1736...
    et ça à fonctionné du premier coup... ;O]
    vede
    ;O]
    ________________
    invite11fdcbbe
    Daudet78, j'ai refait le schéma que tu m'as donné, il y a bien une resistance de 33K sur A3.
    Vede, j'ai testé avec un phototransistor neuf, toujours VDD dans le noir et 3V avec rayonnement infra.
    "Cablé en Pull Up"? Que dois-je faire pour "cabler en pull down"?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tu connectes la broche gauche de la résistance 33K à la masse...
    (la broche de la résistance actuellement connectée au 4,5V)
    invite11fdcbbe
    invitee05a3fcc
    Y en a marre . On ne sait jamais ce que tu fais .... bon , ton PIC, tu le vires
    Tu fais le montage en pièce jointe et tu nous donnes la tension aux bornes du phototransistor dans le noir et éclairé par une lampe de poche
    invite7a49d0d5
    presque ;O]
    mais il faut déconnecter le +4,5V de la résistance...
    maintenant qu'elle est connectée à la masse...
    invite11fdcbbe
    Si je déconnecte du 4,5V, jla connecte où?!
    Elle va pas rester a la masse d'un coté et dans le vide de l'autre...
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    nulle part...
    SI ...
    à la masse d'un côté...
    (les 2 "côtés" de la résistance, cad les 2 connexions)
    et de l'autre vers le photo-transistor et l'entrée du PIC...
    c'est pas "le vide" ;O]
    invite11fdcbbe
    Bon si ce schema n'est toujours pas bon, est-ce que tu pourrais m'en faire un rapidement ? Parce-que là j'en ai ma claque et j'ai pas le droit d'abandonner vu que c'est pour le BAC...
    invite7a49d0d5
    ps :
    pour être sur que tu comprennes :
    tu coupes le fil entre la résistance et le + 4,5V sur ton dernier schéma...
    tout simplement...
    invite7a49d0d5
    rerere ;O]
    presque...
    plus qu'à enlever ce pu...ng de fil vers le +4,5V...
    PULL-DOWN... cf google...
    c'est quoi ce BAC? cuisine? plomberie? macramé? facebook? ... ;O]
    invite11fdcbbe
    Mais y'aura pas de courant alors?!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 15h36
  2. entrée et sortie de l'atmosphere
    Par invite765ebf8d dans le forum Astronautique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/04/2009, 16h38
  3. PWM_ Entrée/Sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 22h26
  4. copier entrée sur sortie
    Dernier message: 25/03/2007, 22h21
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 11h12
