Problème détecteur de crête
    invite2a443556
    Comme le dis le titre j'ai un problème avec mon détecteur de crête.
    Mon schéma est très classique, en entrée le signal (voir pièces jointe) puis mon détecteur de crête (AOP+Diode+Condo 1uF+Résistance 500kOhms). La sortie est relié à un AOP monté en inverseur.
    Je suis confronté à 2 problèmes :
    - Tout d'abord lorsque mon signal dépasse 1kHertz la tension de crête en sortie diminue en fonction de la fréquence. J'ai essayé de changer la valeur de la capa et de la résistance mais rien y fait.
    -Ensuite dès que je relie la sortie du détecteur à mon montage inverseur, j'ai une baisse significative de ma tension crête.
    Je n'ai aucune piste pour savoir d'où cela peux venir alors si vous avez des idées je suis preneur.
    Merci à tous
    Re : Problème détecteur de crête
    Ton ampli n'ayant pas une bande passante infinie et un temps de réponse fini alors c'est normal => ampli plus rapide(le vieux LF156 , pas le 155 ni le 157, fait merveille dans cette fonction).
    Si tu charges la capa mémoire par un ampli inverseur tu consommes du courant et la tension s'effondre => suiveur entrée FET(encore le LF156) !
    invite2a443556
    Si j'ai bien compris mon ampli n'est pas assez rapide?
    Par-contre en sortie j'ai besoin d'inverser le signal, dois-je intercaler un suiveur entre les 2 étages?
    again,
    oui!
    Ou bien utilises la 500K de décharge comme résistance série d'entrée de ton inverseur(FET obligatoire).
    Tropique
    Il faudrait que tu donnes le schéma de ton détecteur, c'est le plus important.
    Si c'est un détecteur sans seuil à AOP classique, c'est normal, au delà de 20K, même des amplis rapides rament à faible amplitude.
    invite2a443556
    again,
    oui!
    J'utilise déjà cette résistance de 500k. comme résistance d'entrée. D'autre part je ne suis pas au dessus de 20K, je suis à 1K.
    Oui c'est un détecteur sans seuil classique avec l'ampli op (HA2-2640 alimenter en +-30V Datasheet)
    Je ne vois pas ce qui marche pas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par babs13 Voir le message
    et bien , nous non plus ! Sans schéma avec valeur des composants on ne sait rien dire. Tout le monde te le réclame
    Et ne va pas dire que ça sert à rien de le donner, c'est à nous de juger, pas à toi !
    invite2a443556
    dsl mais j'ai pas le schéma sous la main. je le poste dès que je peux.
    Si ton ampli est alimenté en +- 30v, alors avec 5v/µS il faut 6µs(et je suis très optimiste car il est en saturation) pour rallier 0V , il faudra ensuite quelques µs pour charger la capa donc si l'impulsion fait moins que la somme de ces durée elle n'est pas vue ou mal vue.
    Ampli trop lent, alimenté trop haut!
    invite2a443556
    Mon impulsion est de l'ordre de 1-2ms pourune fréquence de 20Hz. Mon signal en entrée a un amplitude de 30V d'où l'alimentation. Je vérifierai tous ceci demain ça expliquerai le fait que cette tension diminue lorsque la fréquence augmente.
    Merci de tes précisions.
    Ci joint mon schéma.
    Juste une question, pourquoi JFET obligatoire?
    Again,
    JFET pour avoir un courant d'entrée très faible mais ton ampli est parfait à ce niveau.
    invite2a443556
    Again,
    merci beaucoup je me coucherai moins bête.
    je sens que toutes tes explications vont mettre utiles.
    Re
    Ton schéma est faux il faut mettre la capa mémoire à la jonction de la diode et de l'entrée inverseuse!
    La 500K sera connectée au même endroit, la sortie de l'AOP detecteur reste inutilisée par le reste du montage.
    Attention certains amplis ne fonctionnent absolument pas dans ce mode.
    Celui que je t'ai indiqué(LF156) m'a donné satisfaction jusqu'à 15Khz.
    invitee05a3fcc
    Pour info, ton schéma ne marche pas .... l'ampliOP n'est pas polarisé en entrée (à cause de D1) ... le condensateur mémoire se décharge dans la sortie de U1A.
    Voilà un schéma qui marche
    re
    images!
    invite2a443556
    Merci à vous deux, j'ai trouvé ma solution, ca marche nikel.
    Effectivement mon ampli était trop lent pour mon signal en entrée.
  1. Detecteur de crête
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 16h35
  2. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 03h46
  3. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 15h09
  4. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h29
  5. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 19h20
