decharge capa et limitatio d'intensité
    invite3a1051d7
    je souhaite alimenter (pendant un temps court ) un petit moteur (3V 50mA) .
    j'ai l'intention de charger un condensateur puis de provoquer la decharge ce celui ci dans le moteur .
    pour limiter le courant dans le moteur je me proposer de mettre en serie un lm317 cabler en limiteur de tension.
    (le but est que le moteur ne reste alimenter que quelques secondes même si l'interrupteur reste fermé .
    j'utilise deja cette technique pour alimenter un petit solenoide (mais sans limite d'intensite ) ci joint le shemas .
    si c'est possible comment choisir le condensateur pour estimer le temps pendant lequel le moteur sera alimenté ?
    paramete du moteur: alimentation sous 50mA
    temps souhaite 2 ou 3 secondes
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : decharge capa et limitatio d'intensité
    gné koua un "temps court" ?
    alimenter un moteur par un condo , c'est déjà une drôle d'idée, perdre le peu d'énergie dispo en la dissipant dans un régulateur , c'est carrément schadock!
    quel est le but du projet ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    un LM317 demande (Vin-Vout) = 3V pour fonctionner.
    Utilise un LTC555 (pas un NE555) pour faire cette tempo
    invite3a1051d7
    Le 555 me semble une bonne idée
    je pense qu'a sa mise sous tension il doit donner une seul impulsion de 3s .
    le but du projet c'est de ne pas depasser 3secondes d'alimentation à chaque commmande (il y a au moins 30 secondes entre chaque commandes)
    quel est l'avantage d'un LTC555 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Sorry TLC555
    C'est la version CMOS qui fonctionne de 2 à 15v d'alimentation (contre 4,5 à 16V pour le NE555)
    invite3a1051d7
    a votre avis en sortie du 555 faut il ajouter un transistor en commutation ou puis je commander directement le moteur (avec une diode en // sur le moteur ).
    la datasheet permet 150mA si j'ai bien lu mais au demarrage du moteur il y a surement plus si il consomme 50mA en fonctionnement ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas ton moteur
    Je ne connais pas ta charge
    Je ne connais pas le courant de démarrage
    ...... fait une mesure.
    invite3a1051d7
    quand je l'alimente en 3v il consomme 50mA .(mesures au multimetre )
    je regarde ça à l'oscillo et si i>100mA au demarrage j'ajoute un transistor
    Alain
  1. capa X7R
    Par invitea9363634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h06
  2. Compensation capa
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 18h56
  3. Rôle de la capa
    Dernier message: 26/04/2009, 09h55
  4. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h47
  5. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
