Montage intriguant!
Montage intriguant!
    invite43849e4d
    Montage intriguant!
    Salut a tous,
    J'étais en train de monter un timer a base d'un 555 quand j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange...
    En effet, alors que je n'avais pas terminé, J'ai remarqué que ma led s'allumais quand je m'approchais du NE555, J'ai joint le circuit qui était établit lorsque c'est apparu...(j'avais juste relié le pin1 to gnd, Pin8 to 3v, et pin2 to pin7 (led branché sur le Pin 3 et Gnd))
    Et j'ai remarqué que la montage faisait office de capteur sensitif ... qui faisait passer le courant dans la led quand j'avais le doigt proche ou en contact avec la masse, ou avec le boitier du 555...(pas les pins!)
    C'était donc pour savoir a quoi cela était dû (j'ai verifié et pas de faux contacts...)? et si il était viable à long terme (ça reste moins cher qu'un interrupteur sensitif :P )
    (Ps: a l'oscillateur, je vois un signal carré quand la led s'allume (avec une periode de 20ms de memoire il me semble, mais j'en suis pas sur...)
    invitea3c675f3
    Re : Montage intriguant!
    Ça marche –un peu- grâce à la haute impédance des entrées Trigger et Threshold. Par contre il faudrait mettre une résistance en série avec la Led.
    invite43849e4d
    Ok, merci...
    Il y a autre chose aussi, j'ai fait le montage sur une plaque d'essai, et quand je touche le "châssis" cela fait carrément effet d'un interrupteur On/off capacitif il suffit que je frôle légèrement le chassis(qui n'est en fait pas relié a la masse) pour que la led reste allumé ou s'éteigne (avec une petite marge d'erreur sur le ON/off , je pense que c'est suivant le moment du cycle ou je retire mon doigt, il reste dans l'état où il était)...
    Bref tout ca pour dire... est ce que si je fait le montage sur Circuit imprimé, je pourrai utiliser a long terme cette méthode pour faire office de Capteur sensitif?
    invitee05a3fcc
    Montre ton schéma réel. En #1, tu as des tas de broches en l'air .... ça fait n'importe quoi en fonction de l'age du capitaine !
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Yanniv Voir le message
    Non, je ne pense pas.
    Je n'ai pas regardé ton schéma mais c'est sans doute comme ce que l'on trouve ici:http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm ?
    J'ai réalisé une fois ce montage et c'est trop sensible (lorsque j'allumais la lumière cela déclenchait mes touches).
    Il existe d'autres méthodes: http://www.atmel.com/products/overview_touch.asp
    Celles ci sont bien plus efficaces et pas beaucoup plus cher.
    invite43849e4d
    "Montre ton schéma réel. En #1, tu as des tas de broches en l'air Oui c'est normal, j'etait en train de le monter quand j'ai remarqué ça....... ça fait n'importe quoi en fonction de l'age du capitaine ! Peut tu definir, je ne pense pas avoir bien saisi?"
    Pour le schema sur la plaque d'essai, c'est exactement celui que j'ai posté
    carcan
    Salut !
    rien que le Reset en l'air peut provoquer ce genre de truc ... dans ce cas amusant, mais en cas d'oubli ou de faux contact sur une platine à essais, ça peut devenir un truc de fou !!!
    Bonne nuit
    Laurent
    invitee05a3fcc
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_capitaine
    PS : quand je câble, je ne suis pas sous tension et je suis sur un tapis anti-statique.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Quelle culture ! Daudet nous cite du Flaubert....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonjour Yanniv et tout le groupe
    ... ça fait n'importe quoi en fonction de l'age du capitaine ! Peut tu définir, je ne pense pas avoir bien saisi?" ...
    Je confirme les réserves de Daudet 78, et j'apporte une autre "vue" du terme âge du capitaine.
    Son lien donne la source de l'expression, mais il est aussi d'usage, de donner à cette expression un sens voisin, qui, ici, s'applique bien. L'âge du capitaine est une donnée sans aucune incidence sur le résultat recherché, donc une donnée inintéressante. La demander, c'est indiquer que l'on fait fausse route.
    Dans ton cas, les entrées en l'air, donc non fixées du point de vue niveau, vont se comporter de manière totalement aléatoire, non prévisibles ni reproductibles, dépendant de données telles que l'hygrométrie, la température, la corrosion avec le temps (là intervient l'âge du "capitaine" ), l'environnement chimique, la protection des connexions (vernis ou non).
    Conclusion: ta constatation est normale, n'est pas une surprise, mais elle est inexploitable car dénuée de toute fiabilité et reproductibilité.
    invitee05a3fcc
    parfaitement exact ! Mais je n'ai pas trouvé ce sens sur internet (je n'ai pas beaucoup cherché ....)
    invite43849e4d
    message reçu
  1. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  2. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  3. montage
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 19h25
  4. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 09h49
