un débitstat hydraulique à partir de micro
    invite03e002e7
    Est-qu'il est aisé de réaliser un débit mètre electronique. Pour une installation hydraulique domestique, j'envisageais au départ de me fournir à partir de débistat classique genre chaudière. Comme je rencontre de difficultés pour m'en procurer je me demandais si il n'était pas possible de placer des petits micro en contact avec les canalisations et en utilisant un micro-contrôleur ou autre circuit un ensemble qui soit capable de commander un relais 220v sur la détection d'un débit sur 2 canalisations en même temps ?
    Une idée de la chose ?
    invite03e002e7
    Re : un débitstat hydraulique à partir de micro
    Personne n'a d'idée à ce sujet ?
    invitea3c675f3
    Tout ce que je connais dans le domaine est la détection de fuite dans l’aqueduc de Montréal (on perd 30% de notre eau dans des fuites).
    Ils utilisent deux microphones qu’ils fixent sur deux bornes d’incendie, les bruits de la fuite captée par les deux micros passent par un corrélateur. Le délai permet par une règle de trois de déterminer assez précisément la position de la fuite. Je ne sais pas si le corrélateur – un gros ordinateur – est capable de détecter deux fuites.
    Mais ça doit être bien loin de ce que tu cherches.
    invite03e002e7
    Oui. Evidemment je cherche quelque chose de beaucoup plus simple.
    Je cherche un montage qui permet à partir de 2 micros de commander une vanne de zone. Vraiment un système qui permet de ramplacer un débitstat classique à flotteur et relais reed.
    invitea3c675f3
    Ça me semble impossible ou très compliqué.
    invite2313209787891133
    La solution la plus simple (à mon avis) pour fabriquer un débitstat soit même est de faire un capteur à dissipation thermique.
    Pour ceci on peut par exemple utiliser une PT100 ou une CTN montée dans un boitier permettant de la placer dans le flux de liquide.
    On passe une intensité suffisamment grande pour provoquer un échauffement modéré dans la sonde; la tension aux bornes est le reflet de la dissipation, elle même liée au débit de liquide.
  1. Micro centrale hydraulique, quelqu'un l'a fait?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2013, 00h30
  2. remplacement micro electrets par micro dynamique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 22h29
  3. passage micro (jack) au micro (usb)
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2008, 10h34
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
