aide sur programme en language VHDL
    inviteeab0141b
    Pour mon projet BTS de cette année,
    je dois écrire un programme générant les signaux de commande des convertisseurs afin de distribuer les données numérique pour les restituer analogiquement. Bien sur elles sont gardées dans une mémoire RAM non volatile.
    On passe donc par un EPM7128 de chez ALTERA!
    Ce qu'il faut que l'on fasse c'est se servir des 3 programmes pour soit lire soit écrire dans la mémoire grâce à un interrupteur lancement écriture ou lecture qui agira directement de façon graphique ou texte dans maxplus II que l'on utilise pour cela.
    Comment faire pour que si E/L=1 qui selectionne l'écriture dans la mémoire et le programme qui convient par exemple commandecan et pour E/L=0 qui sélectionne la lecture dans la mémoire et sélectionne commandejof.
    Si vous avez une idée
    inviteeab0141b
    Re : aide sur programme en language VHDL
    Plus précisement,
    Je dois sélectionner un programme à partir d'une variable EL (enregistrement/lecture).
    Exemple : un programme en language C peut faire intervenir par une condition un autre programme(ou sous programme).
    En l'occurrance, ceci ne marche pas en VHDL, HELP ME
    C'est bourré d'erreurs!
    Liste de sensibilité incomplète!
    comptage: PROCESS(ech)
    il faut comptage: PROCESS(ech,lan)
    Pas d'initialisation.
    Bardée de If Then a remplacer par un case.
    IF compte=9 THEN compte<="0000";
    END IF;
    IF (compte=0) THEN EC<='0';
    END IF;
    IF (compte=0) THEN OEM<='1';
    END IF;
    case compte is
    when 9 =>
    compte <=(others => '0'); ...
    Recode et reviens.
    inviteeab0141b
    Je suis entièrement d'accord. Sauf que du fait de mes 2 ou 3 semaines de projets et mon court assez mince sur le language VHDL avec quelques exemples ne m'ont pas permit d'apprendre la structure case.
    Pourriez-vous me la détailler?
  1. Programme language ABEL
    Par invite0c5ce357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 22h01
  2. programme language c ou assembleur
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 23h07
  3. programme vhdl:besoin d aide
    Par invite165c4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h56
  4. Cherche aide pour programme vhdl
    Par invite777b7619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 20h16
  5. Language ASAP, Programme optique
    Par inviteafdc9dda dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2006, 10h07
