Quand on dit compresseur triphasé de 2880W en 380V
Combien ça fait en intensité sur chaque phase ??
Merci de répondre si vous etes sûr !!!!
21/05/2010, 16h31
#2
invitee9389530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
40
Re : Compresseur triphasé
Pour moi ça faiit 960 W sur chaque phase avec un intensité de 4.17A !!!
21/05/2010, 16h35
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
pour un radiateur oui, mais pour un compresseur il faut tenir compte de l'énergie réactive
21/05/2010, 16h38
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par gcortex
elle est peut être compensée...
J 'ARRÊTE ! sinon nous somme repartis pour des traitements contre nature sur d'innocentes mouches
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/05/2010, 21h20
#5
invitee9389530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
40
C'est un compresseur pour une pompe à chaleur !!! Elle fait 2880W. La question est de savoir combien de puissance il y a par phase et avec quel ampérage.
Je vous ai joint mon schéma !!! Pour toute question sur le déphasage et tout c'est bon
Je veux juste savoir si c'est bon en gros le principe !!!
21/05/2010, 21h22
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ta réponse est bonne...
perso , pour ce calcul , je considère un montage en ÉTOILE , donc 230 V entre phase et neutre (et 400 entre phase depuis 30 ans).
et ça devient évident...
21/05/2010, 21h59
#7
invitee9389530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
40
Merci de ta réponse
21/05/2010, 22h06
#8
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
par contre , ta bidouille avec trois onduleurs va t'exploser à la figure.
trois onduleurs , ça n'est pas un onduleur triphasé !
22/05/2010, 00h21
#9
invite9052eec1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
850
Il ne me semble pas du tout équilibré ce triphasé là, à moins qu'il y a un controle des déphasage entre les onduleurs.
Selon moi, un compresseur c'est quelque part un moteur tri.
La logique dans ce domaine voudrait que le moteur soit connecté en triangle, pour le faire tourner à pleine puissance, et dans ce cas (triangle) , il n'y a pas de neutre.
Le problème (selon moi) est que tes onduleurs mono ont forcément une sortie AC avec une phase et un neutre, en tout cas 2 fils, ma question est:
Que fait tu du neutre si tu câble ton compresseur en triangle ?
Si tu décide malgré tout de le câbler en étoile pour réunir histoire d'utiliser les neutres de tes onduleurs en les réunissant tous, tu obtiendra, selon moi, une tension triphasée avec 3 phases en phase, donc la tension entre celles-ci serait de 0V, et la puissance nulle!
22/05/2010, 10h17
#10
invitee9389530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
40
Je suis dans une entreprise d'électricité en stage car je suis en licence qui est spécialisé dans les énergies renouvelables. Pour ce système j'ai vu avec un ingénieur de studer innotec qui fabrique ce genre d'onduleur. Tout est fait pour faire une source triphasé à partir d'une source monophasé par l'intermédiaire de trois onduleurs ...
Mais merci de la remarque quand même ...
22/05/2010, 13h05
#11
invite9052eec1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
850
Bonjour;
Envoyé par tony7986
Pourquoi tu poses des questions dont tu connais la réponse ?
