Automate programmable PIC - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 188
  1. #61
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Automate programmable PIC
    cela veut dire qu'il n'utilise pas celui dont il a donné la datasheet en post #16 (qui est donné pour 15V max !)
    Bon je viens d'en savoir plus sur le peson, avec une tension a l'exitation de 24V j'obtiens en signal 1mV / kg
    J'ai l'impression que cela pose probleme?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #62
    Thetimax
    tu as surement raison, je viens de le tester avec une tension d'alim d'environ 11V et j'obtiens environ 20mA...
  3. #63
    Qristoff
    20mV , tu veux dire ?! et ta 300Kg sous la main ?
  4. #64
    Thetimax
    Oui 20mV, Oui j'ai 300kg sous la main, meme plus via une vis qui exerce une pression sur le peson (voir photo dans l'ancien post)
  5. #65
    Qristoff
    et comment tu sais que t'es à 300Kg ?
    et le peson de la photo ne correspond pas à celui de la datasheet !
  6. #66
    Thetimax
    car j'ai fait un essai avec un poids de 10kg qui m'indiquais 1mV...
    (D'ailleurs le peson a un butée mecanique)
  7. #67
    Qristoff
    Donc, on revient au départ....
    est ce que tu as une datasheet du peson que tu souhaites utiliser ? car il semble différent de celui de la datasheet du post #16. et donc le calcul de gain sera différent !
  8. #68
    Thetimax
    Non pas de datasheet pour ce composant (pour le moment) car ils sont vendu a l'origine avec un afficheur qui ne fonctionne pas tres bien... l'utilisation de 24V ne pose pas vraiment de probleme coté hard car l'ensemble des commandes sont en 24V...
    ps: si tu as des essais a me faire faire, n'hesite pas
  9. #69
    Qristoff
    qu'est ce qui te fais croire que 24VDC ne pose aucun probléme à ton pont de mesure ? sans datasheet, ou conditions d'utilisation similaires, on ne peut rien dire.
    L'échauffement des résistances de pont peuvent complétement fausser la mesure et la linéarité !
    donc, il faut essayer de trouver des infos sur ton capteur et son domaine d'utilisation..une référence peut être ?
  10. #70
    Thetimax
    Je pourrais peut etre t'en dire plus demain car je vais faire un saut au depot, ou il doit y en d'autres (il y aura peut etre une etiquette).
    ( http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7391 )
    As tu vu la feuille que j'ai scanné?
    tu dois avoir raison pour l'échauffement , elle m'a semblé temperé hier soir apres quelques heures d'essais.
  11. #71
    Thetimax
    D'apres le lien tu a tout a fait raison (exitation echauffement et autre..)
  12. #72
    Thetimax
    Au fait je peut te donner la valeur des resistances du pont, je les ai deja mesurer et je dispose des valeurs d'usines...
  13. #73
    Thetimax
    Re;
    J'ai essayer de faire fonctionner le timer1 mais j'obtiens un resultat uniquement sur les leds (est ce un conflit avec le lcd sur le port B?)
    Code:
    unsigned int ADC_Read(unsigned short channel);
    signed int ADC;
    void IntToStr(signed int input, char *output);
    signed int timer;
    char LCD[10];
    char timer_lcd[4];
    void main() {
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    ADCON1= 0b00000111;  // ADC OFF
    TRISD = 0xff;
    PORTD = 0xff;     // PortRB en sorties
    TRISC = 0b00000001;  // PortRC0 en entrée (impulsions)
    T1CON =  0b10000111;
    TMR1L = 0;          // init. val. TMR1L
    do {
    delay_ms(500);
    IntToStr(timer, timer_lcd);
    timer  &PORTB;
    Lcd_Out(1, 1, timer_lcd);
    }while(1);
  14. #74
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Automate programmable PIC
    re ;O]
    essayes le code ci-dessous...
    avec un BP (+résistance de pull-down) sur PortC.0...
    à chaque appui, la valeur sur le LCD doit s'incrémenter...
    Code:
    unsigned int timer;
    char timer_lcd[4];
    void IntToStr(unsigned int input, char *output);
    void main() {
    Lcd_Init();
    T1CON = 0b10000111;
    do {
    }while(1);
  15. #75
    invite7a49d0d5
    ... OUPSSS... CORRECTION...
    Code:
    // plus besoin de int timer...
    char timer_lcd[4];
    void main() {
    Lcd_Init();
    T1CON = 0b10000111;
    do {
      IntToStr(TMR1L, timer_lcd);   // CORRECTION ICI...
    }while(1);
    ... ben vi... avec :
    Code:
    do {
    }while(1);
    ben on récupérait jamais la valeur de TMR1L ;O] ;O] ;O]
  16. #76
    invite7a49d0d5
    rerererererere ;O] ;O] ;O]
    si dans ton programme final tu auras besoin de compter le
    temps, on utilise généralement TIMER1... ce qui sera
    impossible si tu l'utilises déjà pour compter les
    impulsions venants du débitmètre...
    c'est pourquoi, si tu auras besoin d'une "bonne" base de
    temps (heures? périodes? ...), je te suggère d'utiliser
    TMRO ou RBO/INT pour compter les impulsions...
    afin de "libérer" TMR1 pour le temps...
    pour des "menus" sur le LCD, faire com'd'ab...
    cad un mini-programme pour gérer le principe...
    avec 2-3 BP... un mini-logigramme... et du code..
    déjà faire défiler (haut/bas) des lignes de textes avec 2 BP...
    pour se faire la main...
  17. #77
    Thetimax
    Bonjour!!
    Oui j'aurais besoin de compter le temps (temps de malaxage, temps de vidange). Le temps de malaxage est en général d'environ 5 min et le temps de vidange moins d'une minute (pas besoin d'une précision horlogère!).
    Je ne vois pas comment je peut faire pour le menu, surtout pour interagir avec le "lcd" avec des BP... Peut tu m'éclaircir??
    En ce qui concerne le peson, j'ai pu lire sur un autre peson "10Vdc, 30mA" mais ce n'est pas le meme fabricant je pense.... Et toi qu'en penses tu??
    Merci pour vos reponses
  18. #78
    Qristoff
    il n'y a que quelques valeurs de pont dans les pesons, le plus simple serait de mesurer les résistances du pont, entre sommets puis entre diagonales (pour avoir les six valeurs)
  19. #79
    Thetimax
    ok, je vais cherche le multimetre et le peson, je te dis tout dans quelques minutes...
    ps: As tu vu le lien dans la page precedente?
  20. #80
    Qristoff
    Pour le Baumer IVO calé sur 0-30mV ? oui, j'ai vu, justement !
  21. #81
    Thetimax
    Voici les valeurs mesurées:
    R1 = 293.5 ohm
    R2 = 293.5 ohm
    R3 = 278.5 ohm
    R4 = 279.5 ohm
    R1 + R2 = 196.5 ohm
    R3 + R4 = 181.5 ohm
    Voila...?
  22. #82
    Thetimax
    Bon je viens d'etre renseigné un peu plus sur le peson, il vient de chez SCAIME et c'est le modele SK30X. MAIS!!! forcement la doc PDF de ce produit me renvois vers une page erreur 404 :@
    ré edit:: le voila http://www.ptcelectronics.com/pdfs/FT-SK30X-FE-0906.pdf
  23. #83
    Qristoff
    et ben voilà ! y a plus qu'à brancher sur un AD623...avec le bon gain de 250 ! CQFD !
  24. #84
    Thetimax
    Merci, je vais donc pouvoir poursuivre ma commande chez RS! J'ai été obligé de remuer ciel et terre pour avoir ces infos!! Mes collègues électriciens chargés de la maintenance sur cette centrale de fabrication n'ont pas été capable de m'expliquer .... merci pour ces infos importantes.
    Ce qui me donnera une résolution de combien?
  25. #85
    Qristoff
    cela ne changera rien à la résolution ! tu auras toujours 300kg/2^10=293gr/Lsb.
    On verra ensuite s'il vaut mieux polariser en 15V et un gain de 166 ou polariser sous 10V avec un gain de 250 !
    à suivre...
  26. #86
    Thetimax
    ok, pourquoi as tu chois celui la??
  27. #87
    Thetimax
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Car j'ai vu sur le datasheet qu il y en a 3 modeles... le quel choisir??
    Merci beaucoup...
  28. #88
    Qristoff
    quelque soit le modéle, la sensibilité du capteur est de 2mV/V pour la plage compléte de mesure (300kg, 500Kg, 1000Kg ou 2000Kg). Donc, cela ne changera rien à la chaine d'amplification, c'est au niveau du soft que la résolution sera choisie (300/1024, 500/1024, 1000/1024 ou 2000/1024) A toi de sélectionner la gamme de mesure que tu souhaites ou celle correspondant au peson que tu as.
  29. #89
    Thetimax
    Ok c'est compris!
    Merci pour cette reponse...
  30. #90
    Thetimax
    Re!
    J'aimerais savoir comment va s'effectuer la "tare", hard ou soft?
  1. Automate programmable
    Par invitee11f8059 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2009, 12h54
  2. Automate programmable
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2008, 11h17
  3. automate programmable
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 22h57
  4. Automate programmable
    Par inviteffb08c52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 08h56
  5. automate programmable
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h16
