Automate programmable PIC - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 188
  1. #151
    Thetimax
    Re : Automate programmable PIC
    bonjour!
    en quel point n'ai je pas ete clair???
    paulfjujo
    oups !
    si tu alimente tes pesons en 5V
    tu vas te retrouver avec une tension en mode commun de l'ordre de
    2,5V .. il n'est pas evident que l'ampli en mode rail to rail alim unique
    puisse suivre
    vu que dans la data sheet donne
    VCM VDIFF REF Pin Supply Gain R V Gain Swing
    2.5 V ±10 mV 2.5 V +5 V 242 422 238 ±2.3 V
    Ton REF devrait etre sur 2,5V !
  3. #153
    Thetimax
    Ah ok, il faut donc une ligne a part et modifié partant de l'alim?
    Ce qui tomberais bien puisque l'alim que m'a conseillé Qristoff possede 2 sorties (XP POWER - ISF2405).
    Les pesons seront alimentés (+5V et -5V) donc 10 volts non?
    Thetimax
    Re!
    Que pensez vous de ce convertisseur pour l'alim des pesons et du pic?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=3114865
    Thetimax
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Re!
    Ainsi que les amplis... pardon
  6. #156
    Thetimax
    Voici le nouveau schema... Il me manque la méthode pour calculer la valeur des resistances entre les pin
    RG+ et RG-
    puis
    REF et +5V pour obtenir 2.5V en REF
    Sachant que j'utilise l'alim citée ci dessus...
  7. #157
    paulfjujo
    bonsoir,
    pour REF:
    Tu peux utiliser un circuit Reference de tension
    Ne pas oublier de decoupler avec un condo de qq µF et 1 de 100nF pres de chaque circuit AOP
  8. #158
    Thetimax
    Re
    Ok pour les condos, je vais les placer comme indiqué dans le data sheet.
    Que pensez vous de cela pour le REF a 2.5V:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0411573
    edit ok on avais la meme idée pour le composant!
    Dernière modification par Thetimax ; 06/06/2010 à 18h54.
  9. #159
    paulfjujo
    L'AD580 devrait convenir
  10. #160
    Thetimax
    Un par ampli ou il suffit pour les 3??
    Thetimax
    Cela peut convenir?
  12. #162
    paulfjujo
    Il y a une reeur sur le premier ampli (en haut)
    ampli op pas alimente et sortie reliee au + alim
    n(oublie pas de decoupler VREF au droit de chaqie ampli OP
  13. #163
    Thetimax
    Bien vu pour l'alim, je l'avais corrigé apres publication..
    Pour ce qui est du decouplage, le condo doit etre sur le GND?
    Ca doit etre obligatoirement un CMS (ceramique?)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    et pourquoi une réf de tension ?
    On utilise un offset par réf lorsque le signe du signal peut être asymétrique, ce qui n'est pas le cas ici où on cherche à avoir la pleine dynamique et le max de gain avant ADC.
    Il faut juste prévoir le calage de 0, manuel ou automatique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  15. #165
    Thetimax
    Bonjour Qristoff!
    Donc ca veut dire que seul la resistance sur chaque ampli est suffisante?
    Comment ca se passe pour la mise a 0?
    Dernière modification par Thetimax ; 07/06/2010 à 19h41.
  16. #166
    Qristoff
    voir post #91...
  17. #167
    Thetimax
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    il y a deux méthodes:
    - la méthode simple qui combine hard + soft: un réglage d'offset hard pour compenser les défauts du pont, de la chaine de mesure, du support de pesé et toujours avoir une tension strictement positive proche de 0 en sortie chaine + tare "soft" par soustraction de la valeur mesurée sans charge
    - la méthode "luxe" avec compensation automatique du zéro par calage de l'offset par le µC en utilisant un CNA + tare fine en "soft"
    Comment proceder pour regler l'offset? A l'aide d'une resistance variable?
    Thetimax
    Bonsoir!
    J'aimerais savoir aussi si il est necessaire de placer des resistances de tirage sur la pin du BP???
    paulfjujo
    si j'en crois la datasheet de l'ampli
    shown in inches and (mm).
    Table IV. Maximum Attainable Gain and Resulting Output Swing for Different Input Conditions
    Supply Max Closest 1% Resulting Output
    VCM VDIFF REF Pin Voltages Gain Gain Resistor, V Gain Swing
    La Ref de 2,5 sert à compenser la tension de mode commun sur
    le pont de jauges, qui à l'equilibre devrait etre autour de 2,5V
    (si alimenté en 5V) et de ce fait permet un signal de sortie pouvant evoluer entre 2,5V +-2,3V , parfait pour la gamme d'entree de l'ADC PIC
    c'est ce que j'ai (aussi) compris de la datasheet
    reste à l'experimenter !
  20. #170
    Qristoff
    j'avais bien compris l'objectif de la manip mais centrer le signal du peson sur la 1/2 dynamique de l'ADC n'a d'intérêt que si le signal est symétrique, c'est à dire que l'on pèse entre - 150 kg et + 150 kg ! (mesure de déformation par exemple). Dans ce cas, en cas de pesage, la force et donc le signal ne pouront être que positifs et au dessus de 2,5V en signal, ce qui fait perdre la moitié de dynamique.
    Par contre, aligner la tare sur le 0V permet d'avoir la pleine dynamique de 20mV pour 300 kg et fonctionner sur la pleine échelle.
  21. #171
    Thetimax
    Bonsoir!!
    Voici une discution interessante! apres avoir lu cela j'aimerais savoir comment "aligner" la tare sur le 0?
    Merci pour vos reponses
    ps: Desolé pour mon absence la semaine mais je suis itinerant...
  22. #172
    Thetimax
    Est il possible de mettre un "trimmer" a la place d'une resistance aux bornes RG (sur ampli AD623) ??
    Merci et bon dimanche!
  23. #173
    Thetimax
    Bonjour!!
    Plus personne pour m'aider??
  24. #174
    paulfjujo
    Peux-tu preciser si les ponts de jauges sont alimentés
    en 0 - 5V ( meme alim que l'electronique)
    ou en +5V et -5V (soit total 10V) et signal de sortie proche du zero volt.
    ou autre ?
  25. #175
    Thetimax
    Bonsoir!
    Ils seront alimentés en +/- 5V (d'apres le conseil a Qristoff), je n'ai pas testé encore le peson avec cette alimentation mais les essais que j'ai fait me donnais bien 0 lorsque je n'appuyais pas...
    Est ce parceque je ne l'alimentais pas correctement....
    Je pourrais faire de vrai essais d'ici peu avec l'alim +/- 5V
    Thetimax
    Je viens de recevoir les composants que j'attendais... convertisseur 24Vdc => +/- 5Vdc et ampli AD623. Merci a Qristoff pour ses conseil a propos de ces composants car c'est tout a fait opérationnel pour l'amplification du signal de mon peson (de 0.800mV a 5.24V ). Actuellement je cherche une solution pour rapprocher la valeur a vide du peson au plus proche de 0. Faut il varier la résistance de gain? (actuellement 400ohms).
    Merci pour vos réponses et bonne soirée...
  27. #177
    Qristoff
    est ce que tu peux nous montrer le schéma complet pour lequel tu as opté ?
    Pour éviter que l'on dise des bétises...
  28. #178
    Thetimax
    Bonjour!
    Voici le shema pour lequel j'ai opter... Mon alimentation delivre environ 28v et je supose que c'est pour cela que j'ai un peu plus de 5v a la sortie de mon convertisseur DC/DC?
  29. #179
    Thetimax
    Re
    Pour mesurer la valeur du peson, j'utilise le multimetre entre OUT et le -signal de l'ampli AD623.
    Je voudrais essayer de lire la valeur a l'aide de l'ADC du pic mais je bute au niveau de la masse... Comment dois je lier la masse du µC et celle de l'ampli AD623?
  30. #180
    Thetimax
    Re
    Bon j'ai trouver comment relier ces masses, j'ai relier le GND du pic au COMMON de mon convertisseur DC/DC... A l'ecran l'obtiens d'environ 130 a 1024... (0.647mV a 5.26V).
    Reste plus qu'a trouver comment rapprocher le signal a vide de mon peson au plus proche de 0...
  1. Automate programmable
    Par invitee11f8059 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2009, 12h54
  2. Automate programmable
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2008, 11h17
  3. automate programmable
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 22h57
  4. Automate programmable
    Par inviteffb08c52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 08h56
  5. automate programmable
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h16
