Automate programmable PIC - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 188
  1. #121
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Automate programmable PIC
    il faudra juste trois entrées analogiques sur le pic au lieu d'une, mais ce n'est pas rédibithoire....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #122
    Thetimax
    Oui j'imagine car le pic 16F887 en possede largement assez. Apres cela je pense qu'une petite manip est a faire coté prog...
    D'alleurs ce pic est il adapté a mes besoin??
    Qristoff
    ça ne devrait pas poser trop de problémes....
    ps: je reponds trés trés trés rarement par mail !
  4. #124
    Thetimax
    ok, pas de probleme...
    La photo te cause?
  5. #125
    Qristoff
    Difficile à dire.. il n'y a pas de composant actif, donc coté 4-20mA j'y crois pas trop (sauf si c'est sur l'autre face...)
    Tu peux essayer de sortir un schema de ce truc ? (au moins pour une voie)
  6. #126
    Thetimax
    Non pas de schema desolé, par contre je vais aller demonter le circuit pour voir ce qui se cache...
  7. #127
    paulfjujo
    En general , en milieu industriel, les pesons sont effectivement
    groupé par 3 sous une tremie , et on fait la sommation des pesons
    au niveau des entrees de l'ampli.
    Il y a forcement un ampli "caché" quelque part..
    il ne devrait y avoir q"une seule sortie 4-20mA apres couplage ?
    correpondant à la gamme de mesure .
    une resitance de precision de 250 ohms => 1-5V
    en decalant l'offset de l'ADC avec +1V sur RA2=-VREF
    +VREF etant referencé au +5V en interne ou via RA3
    on a alors 1024 points pour 1 à 5V , soit pour la gamme de mesure.
    concernant le code en C
    mettre un == pour les tests de comparaison !
    do {
    if (plus ==1) {
    var_silo = "2";
    Lcd_Out(1, 13, var_silo);
    if (moin ==1) {
    var_silo = "1";
    EEPROM_Write(0x02, *var_silo);
    }while (RD2_bit < 1);
    do {
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    }while(0);
  8. #128
    Thetimax
    L'autre face est vierge.... je ne comprends pas...
    Quelle est ton hypothese?
  9. #129
    Thetimax
    bonsoir paulfjujo
    Ou doit etre cette resistance??
    Merci pour ces info
  10. #130
    paulfjujo
    Un ampli peut etre "caché" dans un circuit imprimé multicouche , composant CMS ...
    La resistance dont je partle est en fait la charge du signal 4-20mA.
    Encore faut-il verifier si la sortie 4-20mA est passive ou active
    Active c'est le sommateur-ampli qui fournit la source de tension
    generant la boucle de courant. montage 3 fils
    car il faut une alimentation qui arive dessus.
    Passive: sortie 2 fils ... il faut une alim externe ex: 24V
  11. #131
    Thetimax
    Je serais vraiment surpris de savoir qu'il y a un composant cans cette carte (celle en photo) Le schema visible me parait simple...
    Je ne sais pas trop t'en dire plus pour le moment, quel est pour toi la meilleure solution?
    paulfjujo
    la photo est trop floue pour lire les references
    du boitier blanc situé entre les 4 potars de reglage fin
    ça pourrait bien etre un ampli hybride !
  13. #133
    Thetimax
    Non en fait, ce n'est qu'une etiquette... J'ai passer la carte sous la lampe, je vois les pistes des 2 couches mais aucune autre entre 2...
    merci pour le schema, je comprends mieu
  14. #134
    Thetimax
    Bonjour!
    Je voulais savoir si le 4-20mA peut etre standard? Car en fait, je me rends compte que l'on utilise beaucoup cette boucle. Nous avons deja une machine équipé de pesons et sommateur qui sont eux sûr a 100% du 4/20 car les infos dont je dispose en proviennent. L'automate qui etait present sur cette installation est HS depuis un moment... (car non adapté).
    Les pesons ainsi que le sommateur que je possède, proviennent d'une autre, plus ancienne machine (ce qui peut expliquer cette incohérence!)
    Je pense donc qu'il serait plus simple de partir sur une base 4/20mA en entrée peson??
    Qristoff
    oui le 4/20mA est un standard. Mais entre un peson intégrant un pont de wheastone et une sortie 4/20mA, il y a forcement de l'électronique (simple soit elle !)
    Coté interface µC, y a pas plus simple, c'est une résistance de 250 ohms !
  16. #136
    Thetimax
    Ok ca me rassure, il faudrait donc que je fabrique le sommateur??
  17. #137
    Qristoff
    T'as pas dit que t'avais déja un sommateur tout fait et que tu voulais supprimmer ? t'es vraiment difficile à suivre
    On est au post #137 et toujours rien de concret en vue...
  18. #138
    Thetimax
    Désolé, mais c'est surement moi qui comprends mal...
    En fait je cherche a relier ces trois pesons a mon pic!
    Qristoff
    donc, trois entrées analogiques amplifiées....
  20. #140
    Thetimax
    Ca tombe tres bien alors.... merci beaucoup pour cette info, meme si je compte bien utiliser du 4-20mA plus tard
  21. #141
    Qristoff
    j'ai l'impression que tu fais pas beaucoup d'effort de compréhension..
    - Une jauge de contrainte est (généralement) constituée d'un pont de wheastone avec 4 fils (l'alim, le point +, le point - et le retour) et nécessite un ampli différentiel pour convertir le signal en 0-5V pour le pic.
    - une liaison 4/20mA est un standard de transmission d'une grandeur analogique d'un point à un autre. La grandeur analogique (poids, température, tension, courant, éclairement, débit, etc...) doit être convertie pour passer dans le "tuyau" 4/20mA.
    Donc, une entrée conditionnée pour recevoir un pont de wheastone ne peut pas recevoir du 4/20mA et idem pour l'inverse. Donc, tu veux les deux, il faudra 3 entrées "Pont" et une entrée "4/20mA", soit 4 pins du pic !
  22. #142
    Thetimax
    Je t'assure que ce projet me tiens vraiment a cozeur, mais pour un novice emmagasiner tant de choses créer souvent un brouillard! (derives et confusions....). Je comprend assez bien le 4/20mA ce sont les données que je récupères qui me perdent!!
    Quand je dis plus tard c'est un futur projet dont je parle. D'ailleur je pense qu'il y a eu confusion a ce moment, quand je t'ai montrer le somateur tu m'a dis pas de composants actifs => pas de 4-20...
    Pour ce qui est du concret, je pense que ca ne tardera plus, je suis "novice" et je pense qu'il est normal que je pose beaucoups de questions... Je vous remercie au passage pour votre patience
  23. #143
    paulfjujo
    bonsoir,
    En fait ce qui te manque c'est LE TRANSMETTEUR ! (image2)
    qui recupere les delta mV de chaque pesons..amplifie le tout
    et delivre un signal analogique normalisé 4-20mA (ou 0-10V).
    à ce moment là, soit tu recupere le signal 0-10V divisé par 2 pour
    entrer directement sur une voie ADC du PIC
    ou alors le signal 4-20 sur une 250 ohms => 1-5V -> ADC du PIC
    Un projet plus ambitieux serait d'utiliser un ADC18bits
    pour recuperer directement le signal de chaque peson
    (en theorie de 2mV/V excitation pour la gamme du peson )
    et de sommer le tout et faire la calibration correspondante en Poids. (image 1) ADC geré directement par le PIC via une liaison I2C..
  24. #144
    Thetimax
    Etant donné que je suis en train de realiser le typhon, j'aimerais savoir si il est possible d'utiliser les ampliOP (max623) puis faire une "deviation" avec une resistance 250ohm pour pouvoir utiliser aussi du 4-20? (je suipose qu il faut utiliser une diode??]
    Je bloque sur certains points, utilisation de certaines broches de l'ampli, ou placer la resistance pour le gain puis quels condo utiliser... (je ne comprends pas bien le data sheet en anglais..)
  25. #145
    Thetimax
    bonsoir!
    Je me suis d'un peu plus pres sur le data sheet et essayer de comprendre les amplis AD623. Je pense avoir correctement raccordé les broches mais il me reste le doute sur les resistances a mettre ainsi que le condo? Une resistance de tirage est elle necessaire aux entrée analogique du pic?
    D'apres le calcul donné par le DS il me faudrais des resistance de 400ohm 1% pour le gain....
  26. #146
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Automate programmable PIC
    Salut The,
    si j'étais moi, sans être sûr du comportement réel final (simu...)...
    je commencerais par câbler ça sur une plaque "sans soudure" ou
    d'essais à bandes... parce qu'en plus ya pas grand chose à câbler...
    re'bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O)
    ____________
  27. #147
    Thetimax
    Salut Vede,
    Biensur que je ferais un essai sur une plaque ( j'ai fait deja avec ce que j'ai sous la main). En fait ce typhon me sert surtout de shema pour faire la liste des composants a commander... Et par la meme occasion, définir les pins du pic définitivement pour la programmation..
    Qristoff
    on ne mets pas la charrue avant les boeufs !
    Avant de faire le typon (et non pas typhon !), il faut que tu fasses ton schéma complet et qu'il soit validé !
    Sinon, on risque encore de discuter pendant 200 posts....
  29. #149
    Thetimax
    bonjour!
    C'est absolument ce que je fait...
    Merci quand meme
  30. #150
    paulfjujo
    VCM VDIFF REF Pin Voltages Gain Gain Resistor, V Gain Swing
    2.5 V ±10 mV 2.5 V +5 V 242 422 238 ±2.3 V
  1. Automate programmable
    Par invitee11f8059 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2009, 12h54
  2. Automate programmable
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2008, 11h17
  3. automate programmable
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 22h57
  4. Automate programmable
    Par inviteffb08c52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 08h56
  5. automate programmable
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h16
