fabriquer une antenne rfid 125 kHz de 20cm de diamètre
    invite6dc00a43
    Je cherche à fabriquer ma propre antenne rfid à 125 kHz car celle fourni de 5 cm de diamètre ne me convient ps.
    Ce serait une antenne circulaire d'un rayon de 10 cm environ (20cm de diamètre)
    J'ai cherché à droite à gauche des infos sur internet et les forums mais je ne suis pas sûr de ce qu'il faut vraiment faire.
    Donc j'utilise le module UM-005 sur lequel on doit brancher une antenne avec une inductance de 1 mH +-5%
    voici un extrait de la doc technique :
    Supply voltage Vdd: 4.5 - 5.5V
    Supply current: 5 - 55 mA
    Module rated operating radio frequency: 125 kHz
    Modulation type of data received from transponder: Manchester
    Baud rate of data received from transponder: RF/64 (1953 b/s)
    Maximum read-out frequency: 2 read-outs/sec
    Output current capacity buzzer, LED and RS-TX: 5 mA
    Transponder read-out distance (depending on used antenna): up to 12 cm
    Antenna inductance 1 mH +-5%
    RS232 transmission: 9600 b/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity bit, with voltage levels TTL format compatible.
    plus d'infos sur le site de lextronic : http://www.lextronic.fr/P1476-module...id-um-005.html
    et dans la la doc technique : http://www.lextronic.fr/~lextronic_doc/UM-005.pdf
    Sur internet j'ai trouvé ce pdf qui a l'air très bien mais dont je ne comprends pas tout
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00710c.pdf
    Donc si j'ai bien compris ce pdf il faut que j'utilise la formule pour :
    Inductance of n-turn multilayer circular coil
    L(μH) = 0.31(aN)² / (6a + 9h + 10b)
    a = average radius of the coil in cm (le rayon moyen de l'antenne)
    N = number of turns (le nombre de tours)
    b = winding thickness in cm (l'épaisseur de l'enroulement)
    h = winding height in cm (la hauteur de l'enroulement)
    J'ai lu les paragraphes dans le pdf sur le skin depth et les ohmic losses (résistance du fil ?) mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il faut en faire.
    Du coup je ne comprends pas comment on fait pour choisir le diamètre du fil à utiliser. A Lextronic ils m'ont dit qu'ils avaient du fil de cuivre émaillé en 0.1 ou 0.2 ou 0.3 ... mm
    Qu'est ce que je prends ?
    Avec la formule je vois qu'il faut me faire entre 45 (avec 0.1 cm pour h et b) et 50 tours (1cm pour h et b) environ ce qui fait environ 30 mètres de fil. J'ai pris ces valeurs arbitrairement car je ne sais pas la section du fil que je vais utilisé et donc leurs valeurs réelles.
    Y a t-il une manière particulière d'enrouler les spires: 7 étages de 7 rangées ou 5 étages de 10 rangées ou ...?
    Si pour arriver à une inductance de 1000μH je trouve qu'il faut faire 46.23 tours, je ne fais que 46 tours ou je m'arrête à environ 46 tours et 1/4 de tour
    Voila mes interrogations.
    J'éspère ne pas avoir été trop fouilli
    inviteede7e2b6
    Re : fabriquer une antenne rfid 125 kHz de 20cm de diamètre
    hello ,
    j'ai pas vérifié les calculs , mais tu bobines 50 tours et basta...
    c'est le condensateur d'accord qu'il faudra ajuster.
    invite6dc00a43
    Salut
    merci pour ta réponse.
    Le module um-005 est prévu pour pouvoir brancher une antenne de 1mH directement.
    je pensait que ce condensateur était déjà sur le module,
    donc selon toi il faut que je fasse une antenne avec un condo ajusté comme il faut que je branche alors sur les broches prévues pour l'antenne
    et sinon pour le diamètre du fil on s'en fout complètement?
    inviteede7e2b6
    j'viens de lire la doc du module , y'a pas d'ajustement.
    DONC la méthode la plus efficace sera de bobiner "un peu trop" de spires disons 50-55, puis de mesurer l'inductance, puis d'enlever une spire , etc..
    tu obtiendra , comme ça , une boucle pil-poil de la bonne valeur.
    du fil de 0,1 sera fragile , du 0,2 conviendra ( à mon avis).
    du "fil de litz" serait royal , mais c'est cher.
  1. Fabriquer une puce/ un lecteur RFID
    Par invite61cb8e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 14h32
  2. TIPE : Calandre remplacée par une ligne d'eolienes de diametre 20cm
    Par invitedd85e8be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2009, 19h34
  3. Fabriquer une antenne
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 08h49
  4. fabriquer une antenne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 08h53
