diode electroluminescente
    invite0c9c6ba0
    Bonjour, je voudrais savoir comment fonctionne une LED LTL52RG et comment on peu justifier la valeur de 1 kohms de la resistance qui la précède ???
    Gérard
    Re : diode electroluminescente
    La résistance dépend de la tension d'alimentation et du courant traversant la LED.
    Qu'a-t-elle de spécial la LTL52RG ?
    invite00e5225f
    Salut!
    Une LED, comme son nom l'indique, c'est avant tout une diode..Mais qui a la particularité de s'allumer quand elle est traversé par un courant.
    Si l'on branche une LED directement sur l'alimentation cela va creer un court circuit, on utilise donc une résistance en série pour limiter le courant qui va passer dans la LED.Pour caculer cette résistance on utilise la formule suivante: R=(Valim-Vled)/Iled
    invite936c567e
    La datasheet de la LTL52RG peut être trouvée par ici (lien direct vers le PDF à télécharger).
    On voit qu'il s'agit d'une LED bicolore (rouge/vert) dont les caractéristiques typiques sont VF=2,1V @ IF=20mA.
    Dans ces conditions, une résistance de 1kΩ correspond à une tension d'alimentation totale de (1kΩ x 20mA + 2,1V)=22,1V.
    Pour une tension d'alimentation inférieure, le courant et la luminosité seront plus faibles. Par exemple :
    - sous 12V, IF≈10mA
    - sous 5V, IF≈3mA
    invite0c9c6ba0
    ok sauf que j'ai pas la valeur de iled...
    invite0c9c6ba0
    vf et if cOresponde a quoi?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Numb Voir le message
    Dans ton cas, c'est plutôt une conséquence qu'une donnée de départ.
    Quelle est la valeur de ta tension d'alimentation ?
    invite0c9c6ba0
    12 V valeur d'alimentation et 7V minimum pour que le montage fonctionne correctement
    invite936c567e
    Comme je l'ai indiqué, avec une résistance de limitation de 1kΩ, pour 12V le courant dans la led est IF≈10mA.
    Pour 7V, il n'est plus que de IF≈5mA.
    Il suffit d'appliquer la formule donnée plus haut par peter pan666.
    La tension aux bornes de la led peut être déduite de la courbe VF/IF de la datasheet. On peut également considérer qu'elle n'évolue pas beaucoup, et qu'elle est pratiquement égale à 2V.
    invite0c9c6ba0
    ok merci vous tous je vais essayer d'elucider tous ca
  1. ampli op + diode électroluminescente
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h10
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
