filtre de tension
filtre de tension
    inviteff1e5828
    filtre de tension
    je veux juste savoir s'il existe un système qui bloc la tension supérieure ou inférieure à un seuil prédéterminé par l'utilisateur selon le besoin?
    et si vous pouvez m'aider avec des schémas de principe?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : filtre de tension
    Ça peut être un régulateur de tension, un varistor, une zener....
    Précise un peu ton problème (quelle application, ce que tu souhaite vraiment, quelles tensions, courants..........)
    inviteff1e5828
    je cherche un système réglable afin qu'il me bloque la tension inférieure à un seuil que je précise moi même en fonction de besoin??
    par exemple ne laisser passer que la tension supérieur à 20V
    Antoane
    J'ai déjà demandé de l'aide ce matin, mais ça n'a toujours pas avancé :
    ma voiture ne démarre pas, peux-tu me dire d'où vient le problème ? en voici une photo
    Tout ça pour dire que on ne peut pas te conseiller sans plus de détails.
    inviteff1e5828
    OK
    le problème c'est que j'ai 4 groupe électrogène de secoure que je dois associer en parallèle pour que le premier démarre en absence de tension extérieur et quand on a une surcharge sur ce dernier le deuxième GE démarre automatiquement et même chose pour les autres quand la charge diminue ils s'arrêteront de même façon.
    est ce que vous avez une idée de la façon de les guidé automatiquement ??
    invitea3c675f3
    [QUOTE=Antoane;3014286]ma voiture ne démarre pas, peux-tu me dire d'où vient le problème ? en voici une photoQUOTE]
    Facile! Tu n’as pas mis la clé dans le contact ni tourné, sinon le phare serait allumé.
    En tournant un peu plus ça fait tourner le démarreur!
    Non, non, ne dis pas merci!
    invitea3c675f3
    @ Chalh : on ne peut pas simplement mettre en parallèle des génératrices, encore moins en ajouter à une en marche sauf quand on s’appelle M. EDF (ou Hydro Québec).
    Citation Envoyé par chalh Voir le message
    OK
    Bjr à toi,
    T'as DEJA posé HIER la question en "physique" (evite donc de poser de reposer un "doublon") !!
    T'as eu les réponses qui CONVENAIENT vis à vis de la mise en paralléle de groupe électrogéne !
    Comme te le REDIT Louloute/Qc faut que cela soit en "phase".
    Mise en phase dont tu ne veux pas tenir compte apparemment
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  3. filtre avec résistances commandées en tension
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 14h24
  4. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  5. Filtre de signal de tension
    Par invitecfd409e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 09h04
