je veux juste savoir s'il existe un système qui bloc la tension supérieure ou inférieure à un seuil prédéterminé par l'utilisateur selon le besoin?
et si vous pouvez m'aider avec des schémas de principe?
23/05/2010, 15h10
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 515
Re : filtre de tension
Ça peut être un régulateur de tension, un varistor, une zener....
Précise un peu ton problème (quelle application, ce que tu souhaite vraiment, quelles tensions, courants..........)
23/05/2010, 15h16
#3
inviteff1e5828
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
je cherche un système réglable afin qu'il me bloque la tension inférieure à un seuil que je précise moi même en fonction de besoin??
par exemple ne laisser passer que la tension supérieur à 20V
23/05/2010, 15h26
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 515
J'ai déjà demandé de l'aide ce matin, mais ça n'a toujours pas avancé :
ma voiture ne démarre pas, peux-tu me dire d'où vient le problème ? en voici une photo
Tout ça pour dire que on ne peut pas te conseiller sans plus de détails.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/05/2010, 15h37
#5
inviteff1e5828
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
OK
le problème c'est que j'ai 4 groupe électrogène de secoure que je dois associer en parallèle pour que le premier démarre en absence de tension extérieur et quand on a une surcharge sur ce dernier le deuxième GE démarre automatiquement et même chose pour les autres quand la charge diminue ils s'arrêteront de même façon.
est ce que vous avez une idée de la façon de les guidé automatiquement ??
23/05/2010, 23h21
#6
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
[QUOTE=Antoane;3014286]ma voiture ne démarre pas, peux-tu me dire d'où vient le problème ? en voici une photoQUOTE]
Facile! Tu n’as pas mis la clé dans le contact ni tourné, sinon le phare serait allumé.
En tournant un peu plus ça fait tourner le démarreur!
Non, non, ne dis pas merci!
23/05/2010, 23h25
#7
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
@ Chalh : on ne peut pas simplement mettre en parallèle des génératrices, encore moins en ajouter à une en marche sauf quand on s’appelle M. EDF (ou Hydro Québec).
24/05/2010, 11h23
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par chalh
OK
Bjr à toi,
T'as DEJA posé HIER la question en "physique" (evite donc de poser de reposer un "doublon") !!
T'as eu les réponses qui CONVENAIENT vis à vis de la mise en paralléle de groupe électrogéne !
Comme te le REDIT Louloute/Qc faut que cela soit en "phase".
Mise en phase dont tu ne veux pas tenir compte apparemment
