Problème de diode .
Problème de diode .
    invite20165348
    Problème de diode .
    ci joint une photo d'un circuit imprimé "" CRAMER "" (nom de la marque ) d'une centrale d'alimentation électrique d'un ancien camping car Pilote .
    Comment faire pour savoir la valeur de la diode cassée , en bas à droite soulignée en rouge ?
    Ce circuit imprimé fait parti de de la centrale qui comporte un transfo 220/12 v qui alimente : la lumière , la pompe à eau et le frigo ,
    Merci de votre aide , pad1
    Lien vers 193837obm6k.jpg supprimé
    Bonsoir pad1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2010 à 19h35. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Problème de diode .
    Bjr à toi,
    Une diode n'a pas de valeur. Ce qu'on lui demande c'est de TENIR sous une certaine tension et ACCEPTER le passage d'un certain courant ( cas général)
    Donc vue l'état choisir un diode qui puisse supporter ALLEGREMENT plus de 12 volts et pour le courant disons qq AMPERES.
    Difficile d'en dire plus au vue de l'état actuel.
    invite20165348
    Merci f6bes ,
    invite1f39ae77
    remplace la par une diode 1n4007 elle peuvent supporter jusque 1000volt et 1A
    invite20165348
    Ok kevin , merci
    invite20165348
    RE
    Navré pour la photo , je la reposte :
  1. Pont de diode / Problème de masse
    Par invite7e4b64ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 08h02
  2. problème trivial avec redresseur à diode.
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h54
  3. Probléme diode zener
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h16
  4. probleme diode znr
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h04
  5. problème avec une diode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 09h16
