problème avec une diode
    invitea4ae4b5c
    j'aimerais savoir si il y a une différence entre une 1n5819
    et une 1n4004 (et si oui c quoi la différence)
    invite5637435c
    Re : problème avec une diode
    La 1N5819 est une diode Schottky destinée à des applications où la vitesse de commutation est prépondérante.
    Elle est utilisée comme diode de roue libre dans les topologies DC/DC ou comme redressement en sortie de transfo Flyback ou Forward.
    Dans les applications à découpage on évite les composants qui commutent lentement afin d'éviter toute pertes inutiles (VdxId).
    Au détriment de la CEM d'ailleurs...
    Sa tension directe est également plus faible que pour une diode à jonction PN type ultra-fast pour un même courant d'où une puissance dissipée également plus faible dans le cas d'un usage DC tel que régulateur solaire, ou tout usage où le rendement est primordial.
    La 1n4004 est une diode classique de signal 1A qui bénéficie d'une plus grande tension inverse mais qui est un "tracteur" à coté du bolide "1N5819".
    Son usage c'est le redressement BF, la protection des surtensions de bobines de relais,...
    Attention à se souvenir que les Schottky ne dépassent guère les 100-150V.
    invitea4ae4b5c
    merci de ton aide hulk
  1. Diode RGB avec PIC 16F877
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 17h02
  2. Linéarisation (redressement) Transistor avec diode
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h01
  3. Est-ce bien une diode ?
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h38
  4. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 16h11
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 08h54
