Problème de courant
Problème de courant
    invited0438077
    Problème de courant
    Salut à tous!
    J'ai recupéré un projet qui met oeuvre un modem/GSM, Bluetooth, gps et les connecteurs qui vont bien mais le gars avant n'avait pas alimenté son gps sur le schéma électrique ,donc on se serait vite perdu...
    Mon problème c'est que le gps est alimenté en 3.3V à 33mA et que sur la carte j'ai une sortie qui me donne 3.3V mais à 150mA. Donc ce qui m'interresse ce sont des idées sur comment connecté ces deux pins pour que le courant aille bien tout en conservant bien sur ma tension.
    Merci d'avance.
    azad
    Re : Problème de courant
    Pas de crainte à avoir: le circuit consommant 33 mA ne consommera pas un µA de plus si la tension d'alim est correcte.
    En généralisant, on peut affirmer qu'un bain de galvanoplastie capable de fournir 3000 Amp sous 5 V alimentera correctement une prothèse auditive fonctionnant sous 5V ...
  1. probleme de courant
    Par invite91d26b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 19h19
  2. Problème générateur de courant!
    Par invite872363c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h37
  3. probleme de tension pas courant
    Par invite3f32fd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h22
  4. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 07h37
  5. problème de vent et de courant
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 16h20
