probleme de courant
probleme de courant
    invite91d26b2e
    probleme de courant
    voila j'ai un gros probleme dès la question 3 et bien evidemment le reste ne veut pas suivre alors voila ce que j'ai trouvé pour l'instant:
    Z1=(Zl*Zc)/(Zl+Zc)=-20j
    Zeq=Zr+Z1=10-20j
    U=Zeq i donc i=U/Zeq=20/(10-20j)=0.4+0.8j
    j'ai vraiment besoin d'aide je vous expose deja comment j'aurai fait:
    etant donné que le courant n'est pas divisé i=i1=i2
    pour fresnel j'aurai mis Ur à 0° et pour grandeur R*i=10*0;9
    et la je suis bloqué merci d'avance pour vos reponses
    invite91d26b2e
    Re : probleme de courant
    svp j'ai vraiment besoin d'aide
    invite91d26b2e
    j'en suis devenu a etre desesperé vous etes mon dernier espoir
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Hyarion Voir le message
    Zeq=Zr+Z1=10-20j OK
    U=Zeq i donc i=U/Zeq=20/(10-20j)=0.4+0.8j OK
    etant donné que le courant n'est pas divisé i=i1=i2 ?????
    On suppose ici que i1 et i2 sont les courants circulants dans L et C, puisque i traverse R.
    Le résultat est évident, je te laisse chercher un peu.
    invite91d26b2e
    i2= ((jlw)/(1/jcw+jlw))*i c la seule petite idee que j'avais utiliser le diviseur de courant mais j'en suis tellement pas sur que je pense pas que ça soit ça
    invite91d26b2e
    Angry Re : probleme de courant
    c'est horrible je sent que la reponse est évidente mais je n'y arrive pas
    obi76
    La tension aux bornes de R et de L est la même (logique).
    la somme des courants circulant dans L et C donne i (loi des mailles).
    Tu relie tension et courant par la loi d'ohm avec des impédances complexes pour L et C et voilà... 2 inconnues avec 2 équations.
    invite5637435c
    Pour i1:
    A toi de jouer.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    La tension aux bornes de R et de L est la même (logique).la somme des courants circulant dans L et C donne i (loi des mailles).
    Je suppose que tu as voulu dire (pour le rouge: la tension aux bornes de C et L est la même) et (pour le vert: loi des noeuds)
    invite91d26b2e
    Hulk je ne comprend pas comment i1 peut etre egale à -i car la tension d'entree doit etre egale à celle de sortie et donc si i1=-i alors i2=2i??? merci d'avance
    invite5637435c
    Le circuit "bouchon" tu connais?
    Qu'est-ce qui te gêne dans le fait que i2=2i?
    Tu peux en déduire quelque chose...
    invite91d26b2e
    non le circuit bouchon je ne connais pas du tout sinon quoi en deduire je ne sais pas mais cela m'interresserai de savoir (je fais des etudes en physique appliquée) et puis un circuit bouchon pourquoi bouchon ????
    obi76
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Houla effectivement oui je me suis pas relu... pas dans mon assiette en ce moment.
    Bref désolé.
    invite5637435c
    Bon pour l'instant ce n'est pas le plus important, on pourra y revenir pour interprêter les résultats.
    Ce qu'il faut comprendre c'est que L et C forment un groupement qui en fonction de la fréquence va présenter une impédance capacitive ou inductive autour d'une valeur de fréquence centrale que l'on nomme fréquence de résonance.
    A la résonance le courant dans le groupement s'annule ce qui fait que Vs=Ve.
    Autour de ce point particulier, et sachant que XL=Lw et Xc=1/Cw, tu comprends bien que l'influence de l'une et l'autre de ces réactances ne va pas jouer de la même manière sur le signal d'entrée.
    N'oublie pas non plus que l'on discute de composants purement réactifs et qu'il ne faut pas oublier qu'une représentation complexe d'un signal comporte 2 informations, le module et l'argument de ce signal...
    Il faut donc que tu écrives les expressions de i1 et i2, que tu trouves ensuite le module et le déphasage associé à U1 et U2, et ensuite tu que tu traces Fresnel, rien de sorcier donc.
  1. Problème générateur de courant!
    Par invite872363c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h37
  2. probleme avec le mirror de courant !!!!!!!!
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h34
  3. probleme de tension pas courant
    Par invite3f32fd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h22
  4. Problème de courant
    Par invited0438077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 10h22
  5. problème de vent et de courant
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 16h20
