problème trivial avec redresseur à diode.
    invitee77dafdd
    Salut j'ai un problème bête.
    Cette après midi, j'ai voulu faire un pont à diode graetz (sur plaque lab).
    J'ai mis mes 4 diodes. et en charge une résistance (suivant le schéma classique).
    Et la sous mes noeils, la tension de sortie est de la forme mono-alternance (pourtant après vérification chaque diode est bonne).
    J'ai mis en alimentation un gbf avec 5V (crête à crête) 100hz, pour alimenter mon pont, une résistance de 10 ohm en charge. La tension diminue un peu en entrée, mais j'obtiens pas du tous la tension de sortie bialternance.
    L'oscillo est en DC, relié d'une part au gbf, et l'autre entrée en sonde.
    Ma masse est commune à tous .
    Voila, je suis
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2008 à 21h11. Motif: Vulgarité
    invitee05a3fcc
    Re : problème con avec redresseur à diode.
    Avec un pont de 4 diodes, il ne doit pas y avoir de masse commune entre le gbf et le scope qui regarde la tension sur la charge (utiliser une entrée différentielle sur le scope)
    invitee77dafdd
    C'est bien ce que je me disais . J'ai que ce type d'oscillo sous la main. Avec la masse de la paillase .
    Bon je verrai demain du coup.
    Fais ####.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2008 à 21h12. Motif: Vulgarité
  1. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
  2. Problème avec redresseur de tension et transistors.
    Par invite025e4501 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2007, 21h03
  3. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h46
  4. problème avec une diode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 10h16
  5. [Géom Diff] Fibré trivial
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2005, 16h31
