Interrupteur sur le secteur (230V)
    invite2e106083
    Je suis actuellement entrain de faire un projet pour allumer une lampe grâce à un petit bouton envoyant une tension de 5V.
    Il me faut donc un composant électronique qui me permet de fermer le circuit entre le 230v (tension secteur 50Hz) est la masse.
    - J'ai donc essayé avec un transistor TIP50 (http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4147.pdf) mais je ne suis pas sur du résultat car je ne sais pas si sa marche très bien les transistors sur des tensions négatives.
    - J'ai ensuite réfléchis à mettre un relais qui se fermerait lorsqu'une tension 5V est envoyée dessus... mais je n'ai pas trouvé de référence adéquat.
    Je fais donc appel à vous pour savoir comment vous ferriez et pour savoir si vous connaissiez des composants qui m'aideraient.
    Merci de votre aide,
    Cordialement, xortix
    vincent66
    Re : Interrupteur sur le secteur (230V)
    -Relais statique
    -Ou optotriac et triac
    Une isolation galvanique est indispensable !
    Amitiés !
    Vincent
    invite2e106083
    Merci vincent66 pour le optotriac. C'est exactement ce qu'il me fallait.
    Bonne soirée,
    xortix
    vincent66
    Tu as bien remarqué qu'il faut l'utiliser pour commander un triac, il ne peut pas commander une charge directement.
    Sinon les relais statiques intègrent tout ça pour un prix abordable...
    Bonne nuit ou journée !
    Vincent
    abracadabra75
    Cherche sur la toile 'MOC3041'.
    Tu auras un tas de schémas qui te donneront la solution, par exemple:
    http://www.eleccircuit.com/wp-conten...1-bta41600.png
    Tu peux aussi visiter le site de sonelec (ou sonelec-musique) qui a une foultitude de schémas de base, dont sûrement un allumage comme le tien.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite9052eec1
    Juste une parenthèse, personne n'a évoqué la possibilité de commander la lampe par un contacteur ou relais et pourtant cela se fait (on peut même commander des moteurs avec cela).
    Quelle est la puissance de cette lampe?
    Avec des composants discrets, c'est aussi possible, il faut le schéma qui permet d'allumer ET éteindre.
  1. Alimention basse tension à partir du secteur 230v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/10/2009, 19h09
  3. régulateur secteur(230V) avec composants passifs
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 22h40
  4. interrupteur 230v 12v
    Par invite3a938dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h17
  5. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 16h21
