Tension trop élevé dans la base d'un PNP
    invite429f3ebd
    Bonjour les gens!
    J'ai un petit souci avec un transistor PNP!
    Voila un petit schéma:
    Lien vers 8651715701904_lc.jpg supprimé
    Quand je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume correctement avec 9V a ses bornes.
    Mais j'ai aussi 9V dans la base du transistor. C'est plutôt ennuyeux car je voudrais remplacer mon interrupteur par un 16F628A.
    Je ne comprend donc pas pourquoi j'ai une tension aussi élevé qui passe dans mon PNP...
    Bonjour Gups et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2010 à 10h42. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Tension trop élevé dans la base d'un PNP
    Vb n'a pas de sens
    c'est le Vbe qui compte
    pour un pic, il faut un npn et la lampe entre le collecteur et le +9V
    (ou suivi d'un pnp ou d'un relais si tu veux la lampe à la masse)
    erff
    C'est normal, car Vbe=0.7V (je pense que tu as plutôt 8.3V-8.4V)
    Je te conseille de prendre R=100*(3.3/I_ampoule), ça évitera à ton pic de débiter des courants trop importants pour lui
    TU auras beau mettre 0 ou 5V avec l'inter, ton ampoule sera allumée :S
    (Voir post de gcortex)
    invite429f3ebd
    Voila le schéma! Mes excuses.
    Tu auras beau mettre 0 ou 5V avec l'inter, ton ampoule sera allumée
    Pourquoi? Je ne comprend vraiment pas comment marchent les pnp...
    gcortex ==> Non, je veux absolument relier ma lampe à la masse et commuter avec un pnp.
    Le VBE étant de 0,6V alors la tension de base = tension émetteur - 0,6v = 8,4v.
    Ce montage ne fonctionnera pas ou pas longtemps avec un PIC(RIP!) sauf si celui ci dispose d'une sortie opendrain vraie ce dont je doute car il y a je pense des diodes de protections sur les I/O!
    En fait le transistor sera toujours passant, on peut peut être utiliser une zener 6,2 v en série avec la résistance de base pour pallier ce défaut, mais cela reste assez limite.
    erff
    En fait j'ai rien dit , je viens de me rendre compte que je racontais n'importe quoi
    Dernière modification par erff ; 24/05/2010 à 15h30. Motif: Erreur de ma part
    erff
    Je disais donc
    Tu peux toujours faire un truc dans ce style là, si tu tiens absolument à mettre la lampe à la masse :
    R3=200*8.4/I_lampe
    R2=9*40/I_lampe
    R1=4.3*40*20/I_lampe
    À ajuster par pifométrie, tout dépend des beta, j'ai pris 500 pour ton darlington, et 100 pour le NPN, en saturant d'un coeff 3 pour le darlington (sachant que beta=500 c'est le min), et d'un coeff 5 pour le NPN.
    Citation Envoyé par Gups Voir le message
    ... Pourquoi? Je ne comprend vraiment pas comment marchent les pnp ...
    Ils fonctionnent exactement comme les NPN, mais en inversant les tensions.
    ... gcortex ==> Non, je veux absolument relier ma lampe à la masse et commuter avec un pnp ...
    Ceci n'a pas de sens, et revient à une impossibilité pratique, si l'on veut de la fiabilité.
    Je suis curieux (saine curiosité) de savoir pourquoi tu veux absolument et la masse sur la lampe et le PNP.
    Si c'est incontournable, la seule solution sûre, c'est de commander le PNP par un NPN. Comme ce transistor intermédiaire (driver) va inverser l'action, il faut inverser le marquage de l'interrupteur, qui fonctionnera "à l'envers", et, dans le cas du PIC, inverser la commande. Là, c'est soft; donc très facile.
    Il est facile de voir qu'un diktat sans de bonnes raisons n'est pas vraiment raisonnable.
    Edit: erff qui a rédigé en même temps que moi, te donne le schéma pour le faire.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2010 à 15h49.
  1. utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  2. Les élève dans le supérieur ont-ils en moyenne un QI plus élevé?
    Par invite818d7251 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/05/2010, 14h11
  3. volume minimum du son trop élevé
    Par invitefde5f775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h47
  4. Problème de PCK trop élevé
    Par invite6cd53a3b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2008, 09h25
  5. AOP: gain bien trop élevé !
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 14h50
