volume minimum du son trop élevé
    invitefde5f775
    Sur une mini chaine achetée récement, le volume du son au minimum est trop fort. y a t il possibilité de placer une ressistance (de quel type) sur les fils des enceintes afin de diminuer ce volume minimum ?
    puissance de la mini chaine 30 W sous 8 Ohm
    Merci de vos réponse
    invite473abd71
    Re : volume minimum du son trop élevé
    sur les chaines récentes, le volume du son est contrôlé par un potentiomètre numérique et non plus avec un bon vieux "potar". Par conséquent, il n'est pas possible de corriger ce problème.
    Par ailleurs, je te déconseille de rajouter une résistance avec les enceintes car un ampli est prévu pour fonctionner avec une certaine impédance (8 ohm en l'ocurrence), qui serait alors modifiée et risquerait de détériorer l'ampli en poussant le volume un peu trop.
    Si l'achat est récent, le mieux est encore demander à échanger le produit contre un autre modèle à condition de le restituer dans son emballage d'origine et en bon état.
    invite3a1051d7
    La chaine ne sera pas utiliser à fond donc on peu mettre en serie une resistance d'une dizaine d 'ohms (ou par exemple (de quelques Watts) 'idéal serait de mettre une resistance supportant 30W mais a mon avis c'est pas courant et pas gratuit .
    pour un essai il n'y a aucun risque à mettre une resistance de 8ohms en serie avec le haut parleur en ayant pris soins de mettre le niveau au minimum ,car si on monte trop le volume la resistance ne va pas supporter.
    Alain
    calculair
    Oui , tu peux mettre en serie une resistance pour diminuer la puissance injectée dans le haut parleur.
    Si tu mets une resistance de 8 ohms en serie, la moitiée de la puissance sera dissipée dans la resistance., mais l'ampli delivrera aussi la moitié de la puissance.
    La puissance accoustique sera diminuée de 6 dB, cela aura donc un petit effet.
    invitefde5f775
    Merci à tous pour vos réponses si rapides
    invitee5df6da5
    on rêve....
    seule la réponse #2 est cohérente !
    invite473abd71
    me concernant, je ne prendrais certainement pas le risque de "bricoler" un appareil tout neuf. En cas de problème, la garantie ne s'appliquerait pas c'est certain (même s'il ne s'agit que de rajouter une simple résistance).
    Mieux vaut encore demander à échanger l'appareil contre un autre modèle si cela est encore possible (et cette fois-ci contrôler le volume sonore à la position la plus basse du potentiomètre avant de se décider).
    Après, c'est chacun qui voit...
    invite473abd71
    Une autre solution consisterait aussi à remplacer les enceintes d'origine par d'autres de même impédance mais avec un rendement plus faible. Par contre, il faudrait voir par la suite si les réglages de la chaine sont adaptés aux enceintes (cas des micros-chaines bien souvent).
    invite3a1051d7
    pour AUDIOVALV
    juste pour ma culture perso (je ne suis pas un spécialiste des amplis).
    qu'est ce qui fait que la modification d'impédance (plus élevé donc courant plus faible ) mettrai en péril l'ampli.
    on ne doit donc pas alimenter un ampli (sans risque ) si les enceintes ne sont pas branchées puis que l'on modifie l'impédance de sortie ?
    Alain
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    pour AUDIOVALV
    ça ne met pas l'ampli en péril.... mais mettre une résistance en sortie pour atténuer les HP, c'est un peu comme accélérer avec un pied et freiner avec l'autre , c'est une soluce à la mord moi le...
    ET DE PLUS ça va casser la dynamique de l'ampli !
    bref , si la commande de volume ne marche pas et puisque le bousin est neuf : > GARANTIE .
    invitefde5f775
    Citation Envoyé par AUDIOVALV Voir le message
    La commande de volume fonctionne mais le niveau 1 (minimum) est trop élevé pour la taille de la pièce où est installée la mini chaine
  1. Volume sonore trop élevé des pubs
    Par invite17fafe5f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/10/2010, 17h47
  2. [Brun] comment réduire le volume sonore minimum?
    Par invite837bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h52
  3. Problème de PCK trop élevé
    Par invite6cd53a3b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2008, 10h25
  4. [Brun] Problème de volume sur télé avec décodeur tnt intégré - son trop fort
    Par invite80535141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 16h49
