Schéma d'implantation du pic tavernier
    invitea7d707a7
    Salut les amis(e),
    comme vous le saver je suis un néophyte en électro et la sa fait 2 semaines à temp plein que je galère pour faire mon programmateur pic maison, j'ai jeté mon devolue sur le suivant: http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    Mon ennui ces que je suis tout croche et j'aimerais savoir si quelqu'un a un schéma d'implantation des pièces détaillés avec les +/- ect....
    Merci encore de votre aide .
    PS merci a l'avance du conseil de m'en procurrer un mais j'aimerais le faire par moi même.
    Re : Schéma d'implantation du pic tavernier
    Bsr à toi,
    Le schéma d'IMPLANTATION tu l'as et en plus en couleur (faut TOUT lire et REGARDER).
    T'as meme le typon :
    "..Le circuit imprimé que je vous propose peut être téléchargé en cliquant sur ce lien..."
    A lire SANS se presser.
    invitea7d707a7
    J'ai fait le CI et jai vue le schema, mais mise a par le Condensateur et le pont diode il ne donne pas aucun info pour les autre composante puis avec le schema graphique je me perd un peu.
    Merci quand même de ton attention .
    Bis répétita,
    Mr Tavernier sait pondre un schéma et une NOMEMCLATURE.
    Y a qu'à suivre le nomenclature et schéma d'implantation.
    C'est comme le port salut , c'est marqué dessus.
    SA nomenclature:
    Semi-conducteurs
    IC1 : 7406 ou 74LS06
    IC2 : 78L05
    IC3 : 78L08
    PT1 : pont moulé 100 volts 1 ampère
    D1, D2 : LED rouge de 5 mm
    D3 : LED verte de 5 mm
    T1, T2, T3 : BC 557, 558, 559
    Résistances 1/2 ou 1/4 de watt 5 %
    R1, R2, R3, R4, R5, R6 : 4,7 kohms( (jaune, violet, rouge)
    R7 : 680 ohms (bleu, gris, marron)
    R8 : 1 kohm (marron, noir, rouge)
    R9, R10, R11 : 10 kohms (marron, noir, orange)
    Divers
    J1 : jack mâle 2,1 mm pour circuit imprimé
    J2 : connecteur Centronics femelle coudé à 90° pour circuit imprimé
    Support de CI : 1 x 14 pattes
    Support de programmation, option économique : 1 x 8 pattes, 1 x 20 pattes, 2 x bandes à souder 40 pattes, tout en contacts tulipes.
    Support de programmation, option " pro " : 1 support 3M (Textool) référence 240-6182-00-0605
    Condensateurs
    C1 : 470 µF 35 volts chimique radial
    C2, C3 : 100 nF mylar
    C4 : 330 pF céramique
    Tu recherches donc ou se situe R1 etc.... C1 etc... sur le schéma d'implantation.
    Itou pour diode , transistor ,IC.
    Bonne bidouille
    invitea7d707a7
    Re-salut,
    pour quelqu'un qui a de l'expérience je crois que tout est beau avec les info, mais pour moi je ne vois pas exemple dans quel sens mettre mes del, ou par exemple dans quel sens mettre mes pnp en t1-t2-t3. Mais je te rassure j'ai pas eu d'ennui avec les resistance .
    Merci encore.
    invite3a1051d7
    sur la vue du dessus
    http://www.tavernier-c.com/realisation_prog_pic.htm
    on peux remarquer que les transistors (vue de dessus ) ne sont pas symetriques les LED( vue de dessus )on un petit meplat (coté negatif)
    les condensateurs elecrochimique ont un sens (noté+ sur la vue du dessus ) trés souvent c'est le - qui est repéré (une bande de - est dessiné du coté negatif) .
    Alain
    Citation Envoyé par bilbaomtl Voir le message
    Re-salut,
    Bsr à toi,
    Sur que si l'on veut courir sans savoir marcher, c'est difficile. !
    Faut d'abord APPRENDRE les bases (sens des diodes, comment les repérer etc..) avant de VOULOIR se lancer dans une réalisation.
    Faut tout de meme un minimum de CONNAISSANCE
    sinon on commence au BA à BA !!
    C'est pas le but d'un forum.
    Bonnes fétes de fin d'année
    invitea7d707a7
    Merci alainav1 tes remarque on allumé des lumières en me signalant ces petits détail vous êtes bien gentil.
    Gérard
    Pour moins de $40, tu avais un produit beaucoup plus performant et qui fonctionne.
    Il sait aussi debugger.
    http://www.microchipdirect.com/produ...words=DV164121
  1. je cherche un schéma d'un programmateur de PIC
    Par invite7af2029e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 13h04
  2. Longueur d'implantation d'une vis
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2008, 11h33
  3. Programmateur PIC Christian Tavernier
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 12h48
  4. recherche schéma programmeur PIC et mémoires
    Par invite1634de72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 21h37
  5. prévention des défauts de conception et d'implantation
    Par invitedbff373c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 02h10
