Etude théorique des compteurs TTL et MOS
    invite1ff496d1
    Bjr, je cherche de l'aide pour répondre à ces questions théoriques, sur l'étude des compteurs TTL et MOS:
    1- Etudier les différents compteurs (TTL et MOS).
    2-Etudier Décodeur BCD à 7 segments.
    3- Table de vérité de 7447.
    4-Chronogramme de 74192.
    5-Donner les tensions de seuil pour une porte NAND, et les courants d'entrées et sorties (tension d'entrée High and Low, tension de sortie High et Low).
    6- Liste des connexions entre 74192 et 7447.
    7-Schéma d'implantation.
    Merci infiniment de votre aide.
    ibtihel
    Re : Etude théorique des compteurs TTL et MOS
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite1ff496d1
    si vous pouvez m'aidez à avoir ces réponses
    Jack
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    Encore faudrait-il qu'il y ait des questions ...
    invite1ff496d1
    C'est une étude théorique ; pour cela j'ai posé des questions sur la théorie, il faut d'abbord connaitre la theorie
    invitee05a3fcc
    C'est dans un cours que tu peux apprendre ça, sur Internet, c'est trop dispersé !
    Un cours http://pagesperso-orange.fr/doumai/L...%20logique.htm
    Jack
    Pose des questions précises alors. Par théorie, il faut remonter au schéma interne des différents circuits avec les transistors MOS ou bipolaires?
    En attendant, un peu de lecture: c'est une mine d'info
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    invitee5df6da5
    si on fait tes devoirs , c'est injuste pour les autres !
    pour ce qui est des chronogrammes et autres spécifications, tu trouvera les datasheets sur :
    http://www.alldatasheet.com/
    invite1ff496d1
    Ce sont des questions directes et précises, sur le compteur 74192, et décodeur 7447. et un afficheur 7 segments
    Jack
    Ce n'est pas pour te contrarier, mais pour moi ce ne sont pas des questions.
    Si tu veux, d'une manière générale le forum n'est pas là pour faire tes devoirs à ta place. Mais bien entendu, on est toujours confronté à des questions auxquelles on ne sait pas répondre.
    Dans ce cas, il faut poser une question bien précise en disant ce qu'on a déjà fait et là où on est coincé.
    Par exemple pour
    quel est le problème? Elle figure sur la doc. Que veux-tu savoir de plus?
    invitee05a3fcc
    Tu prends les spécifications ... comme tout le monde !
    SN74192
    SN7447A
    7 segments
    invite1ff496d1
    Je n'avais demandé à personne de me faire mes devoirs, Dieu merci j'ai bien trouvé toutes les réponses, mais j'avais posé ces questions pour que vous m'aidiez à bien comprendre les réponses avec vos differentes réponses, car s'est connu que vous ne connaissez pas tous le meme astuce donc vous aurez donné tous des differentes reponses, et parmi ces reponses,une juste et une fausse surement.
    Pensez vous que vous connaissez tous, on est là pour apprendre, personne n'y contre de poser les questions,intelligentes ou bêtes, car avec des petits trucs qu'on développe,
    Jack
    Parfait. C'est la que ça devient intéressant. Fais-en profiter tout le monde, le forum est un lieu d'échange également. En plus on pourra discuter de la pertinence de ces réponses.
    Je ne vois pas où il peut y avoir de l'astuce la-dedans . Mais c'est vrai qu'il est intéressant d'avoir plusieurs avis.
    En fait, je crois que tu as mal lancé la discussion. Ce n'est pas une solution de demander aux éventuels participants d'essayer de résoudre ton problème et ensuite de dire si tu as fait pareil ou non.
    Tu donnes tes solutions et on en discute.
  1. Etude théorique de la premiere loi de Newton
    Par invite49acabbb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 08h44
  2. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  3. mise en cascade des compteurs
    Par invitea77dc781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 12h26
  4. Etude théorique ... reaction chimique
    Par invite2f416c20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2006, 21h47
  5. Etude Théorique du MOSFET
    Par invite5f928b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 22h55
