Problème filtrage sélectif
    invitedd955035
    Question Problème filtrage sélectif
    Je souhaite réaliser un montage passe haut qui coupe à 90Hz. Avec ceci je souhaite filtrer les composantes continues et surtout le 50Hz. La marge entre la fréquence de coupure et le 50Hz est très faible.
    J'ai essayé un filtre actif du deuxième ordre structure de rauch (-40dB/décades). Mais je n'obtiens pas un fonctionnement correct comme avec un filtre basique passif du premier ordre (-20dB/décades).
    En entrée Vin :
    Signal carré 90Hz
    Rapport cyclique 20 %
    Th= 2.2 ms
    Tl= 8.9ms
    Période=11ms
    Amplitude = 0V-3V
    Je ne comprends pas vraiment pourquoi le montage ne fonctionne pas, existe-t-il une autre solution pour réaliser ce type de filtre sélectif ?
    inviteede7e2b6
    Re : Problème filtrage sélectif
    hello ,
    en entrant avec un signal carré sur ton filtre passe haut , tu va éliminer la composante continue , la fondamentale mais pas les harmoniques!
    invite936c567e
    Le schéma suggère que la sortie de l'amplificateur doit produire des tensions inférieures à celle de l'alimentation négative.
    Ça ne peut pas fonctionner.
    Utilise une alimentation symétrique (±5V) ou tout au moins dotée d'une prise intermédiaire pour la référence (-1,5V/+3,5V par exemple).
    invitedd955035
    Merci pour vos réponse, comment puis je facilement créer cette différence de potentiel -1.5V, +3.5V avec mon signal d'alimentation 5V. Sachant qu'il faut que l'alimentation de mon circuit reste principalement en 5V.
    invitea3c675f3
    Tu découples la 10k avec une grosse capa; tu polarise l’entrée + à 2,5V et ça devrait marcher(pour autant que l'AOP marche en 5V).
  1. filtre selectif
    Par invite1382cb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 21h50
  2. Probleme de filtrage avec Matlab
    Par invite9c8819a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 17h32
  3. Tri selectif
    Par invite6583aa19 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2007, 14h39
  4. Problème Electronique Complexes et Filtrage.
    Par invite3e43df7f dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
  5. problème de filtrage
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2004, 20h22
