Composant 12 émetteurs/récepteurs
    invite2e106083
    J'ai besoin de votre aide concernant un composant. Je vous explique...
    J'ai le composant : 74hc541 qui est parfaitement le style de composant dont j'ai besoin pour ce dont il faut que je fasse. Seulement ce composant ne gère que 8 émetteurs/récepteurs alors que j'ai besoin de 12 émetteurs/récepteurs...
    Connaissez vous donc un composant permettant de faire cela ? tout en ayant une broche de validation qui active les sorties à l'état bas.
    Merci de votre aide,
    Cordialement, xortix
    Doc 74hc541 : http://www.datasheetcatalog.org/data...la/74HC541.pdf
    Re : Composant 12 émetteurs/récepteurs
    Bsr à toi,
    Qu'est ce qui t'empeche d'en mettre deux ?
    invite2e106083
    J'ai pensser à cette solution mais bon mon but est de minimzer le plus de place pour avoir une carte pas trop grosse et les couts des composants....
    inviteede7e2b6
    monte du CMS...
    invite2e106083
    J'ai pas le matériel nécessaire chez mois.... même si le cms est plutot pas mal. Nan franchement un circuit dil20 serait le mieux pour moi :d
    carcan
    Hello !
    comment faire entrer 12 entrées + 12 sorties + alim + ... dans un DIL20 ???
    La plupart de ces composants sont concus pour des bus de 8 bits ... c'est vraiment plus simple de mettre 2 intégrés courants plutôt que chercher le you koun koun à 12 côtés
    Laurent
    carcan a raison. Ce n'est pas DIL 20 qu'il faut, mais DIL 40. Et cette taille s'avère plus grosse que deux DIL 20.
    xortix s'imagine qu'il suffit d'avoir un besoin de composant miracle, pour qu'il existe. Ce n'est pas (encore) le cas.
    La solution est bien celle proposée: en mettre deux.
    Kissagogo27
    bjr il y a toujours plus mais ...
    http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LCX16244.pdf
    16 lignes mais format BGA et meme des 20bits
  1. emetteurs-recepteurs et ondes
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 07h28
  2. émetteurs/récepteurs radio pour drone
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 20h59
  3. émetteurs/récepteurs
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2009, 18h38
  4. Montage avec plusieurs emetteurs recepteurs
    Par inviteedc4fd3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 20h13
  5. Questions sur les émetteurs/récepteurs IR
    Par invite8135a480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 00h25
