programme AVR STUDIO
    inviteb7a0f269
    Question programme AVR STUDIO
    Bonjour bonjour,
    Je voudrais savoir si quelqu'un aurai un exemple de programme en C sur AVR STUDIO, programme qui permet de stocker des données sur un clé usb ou SD card.
    J'ai besoin de voir comment procéder.
    Merci d'avance.
    invite29971eb1
    Re : programme AVR STUDIO
    Regarde du côté de petit-FatFS:
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
    ou FatFS tout court (plus lourd, mais plus de possibilités):
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    Il y a des exemples de projet en bas de page
    inviteb7a0f269
    J'ai regardé le lien que vous m'avez passer c'est très interessant, mais les codes présent sur ce site ne conviennent que pour le matériel Petit fat ? Le principe est-il le même pour tout type de matériel?
    invite29971eb1
    Il n'y a pas de matériel petitFat, la carte SD est reliée au bus SPI simplement.
    Un exemple:
    http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
    les liens des schémas sont sous la seconde photo
    inviteb7a0f269
    D'accord je n'avais rien compris alors , mais alors c'est quoi au juste ?
    C'est une sorte d'application qui est près faite pour lire écrire des fichiers contenue sur clé USB et.....
    invite29971eb1
    C'est une librairie pour lire les systèmes de fichiers FAT, que ce soit sur disque dur IDE, sur carte SD ou sur tarte aux pommes
    La distinction se fait au niveau des fonctions bas niveau qui doivent évidemment correspondre au hardware employé (bon courage pour le driver de tarte aux pommes )
    Sur les liens que je t'ai envoyé, c'est expliqué dans le chapitre "Disk I/O Interface".
    Si tu veux accéder en bas niveau à ta carte SD, tu peux n'utiliser que les fonctions I/O. Si tu utilises en plus les fonctions FAT, tu pourras la remettre sur ton PC et l'utiliser de manière transparente, comme n'importe quelle carte SD
    inviteb7a0f269
    OK OK
    Déja que l'electronique pour moi c'est du charabia alors quand c'est en anglais bonjour, c'est pour cela que j'ai pas tout compris.
    Moi dans mon cas je veux pouvoir lire des données arrivant sur mon micro et les stockées vers la clé USB, celle ci devant pouvoir être utilisé sur n'importe quel PC qui pourra lire les données sans problèmes.
    Donc moi si j'ai bien compris je dois utiliser les fonctions FAT ?
    Désolé, l'électronique et la programmation ca fait que 4 moi que j'en fait .
    Merci pour vôtre aide .
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par marc_54 Voir le message
    C'est ça.....
    inviteb7a0f269
    bonjour à tous
    J'ai une erreur de programmation, la suivante :
    make: *** No rule to make target `../../../système', needed by `uart.o'. Stop.
    J'aimerai savoir si quelqu'un connait la solution.
    Herrmann Marc
    invite9819fa55
    Salut a tous
    quelqu un peut me trouver un Cours sur la programmation des Avr Avec des exos corriges?
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Déterrage de 2010 .... sans aucun rapport !
  1. avr studio
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 08h51
  2. AVR studio
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 21h17
  3. AVR studio pour Vista
    Dernier message: 26/02/2008, 21h45
  4. Fusible dans AVR studio 4
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 09h17
  5. Avr Studio
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 17h02
