Alimentation CD4013 entre -5V et plus 5V !?
    invite47364f16
    Bonjour ,
    Question pour les spécialistes du CMOS famille 4000.
    J'utilise sans soucis des CD4520, des CD4066 entre -5 volts pour Vss et +5 volts pour Vdd. Pourquoi je n'arrive pas au meme résultat avec un CD4013 ? A cause de l'étage d'entrée trigger de la Clock ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation CD4013 entre -5V et plus 5V !?
    ton horloge doit être référencée au -5....
    inviteb3c806f8
    Il faut regarder dans les datasheets, il y a une différence notable dans les caractéristiques électriques.
    invite47364f16
    Merci mais j'envoie une clock qui varie entre -5V et +5V evidemment qui sort d'un comparateur et ramener à la bonne tension !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Remy73 Voir le message
    Tu peux donner ton schéma avec les valeurs des composants ?
    invite47364f16
    Il n'y pas question de valeur ou de schéma. J'arrive avec une horloge en +ou - 5V carré j'injecte dans un 4013 monté en diviseur par 2 (bien sur Set et Reset sont au - 5V Vss) et je regarde la sortie !
    inviteede7e2b6
    alors ça doit marcher.... donc fais voir ton appli !
    invitee05a3fcc
    Le type du comparateur est primordial !
    Si tu ne veux pas donner ton schéma, c'est ton droit ! Moi, j'en ai besoin . On ne va pas passer le réveillon pour une sortie à collecteur ouvert !
    inviteede7e2b6
    question : +/- 5 j'veux bien , mais un cmos s'alimentant en deux fils , il voit 10V point barre....
    donc quid de la référence ?
    invite47364f16
    Le comparateur est un simple TL74 qui sort une clock de plus ou moins environ 15V ramené à plus ou moins 5V par pont diviseur du genre 10K, 5K6.
    invitefa96bd8f
    donc faudrait un schema qu'on puisse voir ou se trouve ton réferentiel...
    ton TL74, il sort d'ou son +15V, par rapport à quoi ?
    => schema nécessaire
    DAT44
    attention au temps de commutation des fonts assez sensible avec cette téchno, dans le doute placé un trigger genre 4106 en entré.
    invitee05a3fcc
    Un TL074 n'est pas un comparateur mais un ampliOP ! et il a une tension de déchet importante vis à vis des rails d'alimentation !
    Montre le ce putaing de schéma ... sinon, on cause dans le vide .
    invite936c567e
    TL74, je ne connais pas. S'il s'agit d'un TL074, ce n'est pas un comparateur, mais un amplificateur opérationnel (donc a priori pas conçu pour fonctionner en régime non-linéaire) avec une tension de déchet de sortie importante, supérieure à ±1,5V...
    Un schéma serait le bienvenu pour aider à comprendre ce qui pourrait empêcher le fonctionnement.
    [EDIT: grillé]
    invite47364f16
    PB RESOLU
    Merci a tous les "experts".
    J'ai alimenté le TL 000000074 qui est un AOP mais qui peut faire comparateur en + ou - 5V et j'ai supprimé le pont diviseur de sortie. ainsi je n'ai pu de pb parasite d'impédance et le 4013 fonctionne parfaitement en + ou - 5V.
    invitee05a3fcc
    Encore un montage iconoclaste qui tombe en marche ! Y a plus qu'à tirer l'échelle ....
    Dans mon labo, un gars qui me faisait un design comme çà , il était virer à coup de pompe dans le cul !
  1. différence d'alimentation entre piles et transformateur
    Par invite0f0e48ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 18h48
  2. relation entre l'alimentation et l'infertilité
    Par inviteefeb8384 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2011, 12h38
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. circuit d’alimentation entré 220Valternatif /sortie5Vcontinue
    Par invite61dabab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
  5. [Biochimie] y a t il une relation entre notre alimentation et les cancers
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2007, 22h26
