ne555
ne555
    invite662fc815
    ne555
    voila j'ai un probleme avec ce montage le buzzer sonne qu'une fraction de seconte Nom : NE555.png
Affichages : 151
Taille : 57,0 Ko
    IC-CD0000
    Re : ne555
    c'est quoi ce buzzer référencé au +12V? la charge doit être entre pin3 (OUT) et la masse, voir par exemple ICI. Change le branchement (le + du buzzer sur OUT du NE555) et réessaie. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/05/2014 à 07h40.
    invite662fc815
    Re : ne555
    Bonjour le plus de Nom : attachment.jpeg
Affichages : 175
Taille : 4,6 Ko mon buzzer et bien sur la patte 3 et ca change rien
    DAT44
    Re : ne555
    normalement :
    - si sw OFF et til117 OFF alors tu doit avoir un clignotement en sortie(bip-bip) : 0.7 seconde ON et 1 seconde OFF.
    - si sw ON ou til117 ON alors le buzzer est ON.
    invitee05a3fcc
    Re : ne555
    Citation Envoyé par tony-72 Voir le message
    Bonjour le plus de Pièce jointe 248982 mon buzzer et bien sur la patte 3 et ca change rien
    C'est pas sa photo .... mais sa spécification qu'il faut ! Un lien WEB sur le site d'achat ?
    mag1
    Re : ne555
    Ce buzzer est une self avec un rupteur, comme une sonnette continue et les ne555 n'aiment pas les selfs sur la sortie. Je mettrais une diode de roue libre, comme pour les relais.
    Si c'est pas mieux, j'ajouterais une diode dans le sens passant sur la sortie 3.
    Et si ça ne fonctionne toujours pas, un transistor entre les deux.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/05/2014 à 13h44.
    invite662fc815
    Re : ne555
    si je branche une led en sortie elle devrait clignoter !
    invitee05a3fcc
    Re : ne555
    avec 330 ohm en série !
    invite662fc815
    Re : ne555
    ma led clignotte une fraction de seconde que lorsque je debranche le plus 12v au niveau de l'opto apres plus rien
    pour le buzzer http://composants.e44.com/buzzers/bu...fil-HBE12.html
    invitee05a3fcc
    Re : ne555
    Change de NE555
    vérifie ton câblage et les composants
    Ca doit marcher !
    PS : retire l'opto et l'interrupteur
    invite662fc815
    Re : ne555
    c'est bon probleme resolu j'avais une piste qui toucher l'autre tout est rentree dans l'audre encore merci vous
    le buzzer marche tres bien.
    invitee05a3fcc
    Re : ne555
    Quelle époque ! On a un problème, on saute sur son clavier pour alerter le monde entier !
    Alors qu'il suffisait de faire marcher son neurone pour trouver ...... triste monde.
    invite662fc815
    Re : ne555
    a sert a rien d'etre agressif ce n'est pas mon metier merci quand meme
    invitee05a3fcc
    Re : ne555
    Je ne suis pas agressif ..... c'était une simple réflexion perso
  1. Ne555
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2012, 20h13
  2. ne555
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 21h07
  3. Ne555
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h58
  4. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 20h17
  5. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2006, 23h00
