reglage photoresistance
    invite8e1dfac5
    je viens demander votre aide sur une problématique que j'arrive pas a résoudre depuis un petit moment.
    enfaite j'ai réalisé une matrice de diodes pour faire défiler un message qui se mets à jours à l'aide d'un GPRS.
    aujourd'hui j'aimerais rajouter une photorésistance qui gère la puissance lumineuse, CAD en plein soleil elle doit éclairer au max et le soir elle doit éclairer le min pour que les gens soient pas ébloui avec la puissance des diodes (c'est mon problème )
    donc j'ai réalisé un petit schéma avec un LM317 pour que je puisse varier la tension en sortie et aussi des comparateur derrière pour fixer 3 palier de luminosité (min, max, moyen).
    enfaite la photorésistance elle détecte la lumière et elle donner une tension a la sortie, cette dernière elle est comparer pour donner un niveau de luminosité.
    veuillez s'il vous plait regarder mon schéma et me dire ce que vous en penser car la matrice fait 8x48 et du coup j'ai peur que j'ai passer assez d'intensité pour que les diodes soient pas bien allumé.
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : reglage photoresistance
    Sans voir ton schéma ...
    Tu as un µC pour gérer ton journal lumineux? Tu rentres la luminosité ambiante dedans et tu règles la durée du pulse d'allumage (genre PWM)
    invite936c567e
    Le schéma n'indique pas clairement la façon donc sont pilotées les leds d'une même ligne ou d'une même colonne, mais j'imagine qu'on doit alimenter plusieurs leds en même temps. Or, le circuit de contrôle de l'intensité n'est pas compatible avec cette façon de procéder : une led allumée toute seule sera très éclairée, tandis que les leds allumées ensemble ne le seront pas beaucoup.
    Une véritable source se tension (et non une simple commutation de résistances) permettrait de résoudre le problème.
    Mais la meilleure solution est encore celle qui a été données par DAUDET78.
    invitee05a3fcc
    C'est n'importe quoi ce schéma .....
    • On ne règle pas la tension de sortie d'un LM317 avec une 100K (Influence de Iadj !)
    • On ne règle pas la luminosité des LEDs en changeant la tension d'alimentation (ou alors, avec une loi patatoïde)
    • On n'alimente pas (1A ou plus) les LED avec la sortie d'un comparateur
    • On n'additionne pas les sorties des comparateurs avec des résistances pour sortir 1A !
    • Toutes les entrées négatives des comparateurs sont à +5V (eh oui !)
    Bref, copie à refaire
    invite8e1dfac5
    merci pour vos reponses,
    je viens de changer le schema est ce que vous pouvez me dire si ça pourra marcher comme ça?
    invitee05a3fcc
    Tu as simplement rectifier la chaine des diviseurs. Le reste est toujours aussi Folklo.
    invite8e1dfac5
    desole j'avais pas vu ta reponse avant, mais si je comprends bien je dois enlever le LM317 et le remplacer avec une resistance en serie avec le LDR?
    merci en tout cas pour tes remarques.
    invitee05a3fcc
    La bonne solution, c'est ma réponse #2
  1. Photorésistance
    Par invite5b8d4e6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 16h28
  2. led-photoresistance
    Par invite241606d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 20h03
  3. photorésistance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h52
  4. photorésistance?
    Dernier message: 13/03/2007, 06h21
  5. Photorésistance
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 17h29
